cherche tout petit ampli audio
    invitea92a89ca
    j'ai un problème avec mon installation télé et l'utilisation d'un casque sans fil.
    J'explique : je veux utiliser un casque sans fil pour écouter la télé. Le problème est que la base du casque, sur laquelle on branche l'arrivée audio, s'éteint après 1 min si le signal audio est trop faible.
    Avant je l'avait branché sur mon magnetoscope (eh oui!) mais maintenant il faut que je le branche sur la télé car sinon je ne peux pas utiliser le casque pour écouter les DVD, modem...
    Le problème est que le signal est trop faible et le casque s'éteint !
    Question : existerait-il un tout petit ampli audio pour augmenter un peu le signal, à mettre entre ma télé et le casque ?
    J'ai déjà vu ça mais pour amplifier les signaux d'antenne télé.
    merci d'avance
    Re : cherche tout petit ampli audio
    Bonsoir pierrickg et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par pierrickg Voir le message
    ... je l'avait branché sur mon magnetoscope ... maintenant il faut que je le branche sur la télé ...
    Le problème est que le signal est trop faible et le casque s'éteint ! ...
    Je pense qu'il s'agit d'un mauvais choix de sortie audio. Tu dois être sur un signal "ligne", de faible niveau, alors qu'il faut utiliser la sortie casque, qui est prise en sortie d'ampli. Certaines de ces sorties coupent les hauts parleurs, mais ce n'est pas systématique.
    Plutôt que de compliquer, en ajoutant un ampli, mieux vaut prendre la bonne sortie, quitte à modifier en simplifiant.
    invitea92a89ca
    malheureusement, je n'ai qu'une sortie RCA sur la télé, pas de prise casque.
    C'est idiot mais je n'ai donc pas le choix.
    ... C'est idiot mais je n'ai donc pas le choix.
    Tu as peut-être mal cherché
    En admettant que ce soit vrai, il vaut mieux choisir:
    1- de rajouter une prise jack femelle prise sur le HP.
    2- de décâbler la RCA, et d'y mettre le HP.
    Vérifier cependant, si un côté du HP est à la masse. Si c'est le cas, un seul fil est à "déplacer".
    invitea92a89ca
    bon, je vais voir ça.
    J'aurai trouvé plus pratique d'ajouter un petit ampli de signal plutôt que de bidouiller dans la télé.
    merci, je reviendrai si j'ai des problème
    bonne soiré
  1. petit ampli audio...
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 12h22
  2. comment fabriquer un petit ampli audio?
    Par invite6268bdcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h25
  3. réalisation d'un petit ampli audio
    Par invitef1f3fa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 20h08
  4. Cherche support pour réparation ampli audio.
    Par invitef4d0e2e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 21h12
  5. Ampli audio tout simple
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 17h56
