probleme de chargement du programme dans mon dspic33ep512MU810
    invite2d8b6fec
    bonjour !
    j'ai acheter une carte de développement easypic fusion . j'ai un probleme quand je charge mon programme avec mikroprog qui m'affiche que device inconnu
    mon programme si juste allumer des leds sur le port F .
    la compilation se deroule bien mais le chargement du fichier .hex non je pense qu il y a un probleme de configuration .
    RISC
    Re : probleme de chargement du programme dans mon dspic33ep512MU810
    Je ne connais pas les cartes EASYPIC ni l'nvironnement mais ce genre de message que le PIC déclaré dans le projet OU dans l'environnement n'est peut être pas le bon.
    Une autre raison c'est que les connections sur les broches ne sont pas correctes ou les jumpers sur la carte mal positionnés (s'il y en a).
    Il faut donc vérifier dans le détail toute la partie HW et le projet.
    a+
  1. problème de chargement du programme au PIC
    Par invitebfa43842 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2013, 20h01
  2. Problème Oscillateur interne (FRC) dsPIC33EP512MU810
    Par invite59bea0a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 08h10
  3. chargement dun programme c++ dans MATLAB
    Par invitec2158250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2011, 16h23
  4. Chargement programme dans la mémoire
    Par invite65bf7355 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2010, 23h31
  5. problème de chargement de programme 16f628
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 01h38
