comment raccorder des leds luxeon Z(philips lumileds)
    invitefa28a466
    Bonjour à tous c'est la première fois que j'utilise ce forum j'espère que quelqu'un saura me répondre,
    J'ai envie de faire fonctionner plusieurs petits groupes de leds luxeon Z.
    J'ai bien compris qu'il fallait les placer sur une petite plaquette de substrat qui sert à dissiper la chaleur.
    Dans la fiche technique on parle de sa performance à 500 mA par led, mais on ne dit pas si les leds sont en série ou sont en parallèle sur la petite plaquette donc comment calculer le résistance d'entée?
    De plus quelle alimentation choisir pour pouvoir fournir autant de courant si je veux mettre 10 plaquettes en parellèle?
    Merci d'avance, Romain.
    invitee05a3fcc
    Re : comment raccorder des leds luxeon Z(philips lumileds)
    Bonjour rom92 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par rom92 Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de tes LEDs ?
    invitefa28a466
    invitee05a3fcc
    Tu disposes de quoi comme alimentation ? 12V DC ? 24V DC ? 230V AC ?
    invitefa28a466
    j'ai une petite alimentation 12V DC que j'ai faite, mais je pense pas qu'elle va pouvoir fournir assez de courant pour les leds.
    Donc j'ai l’intention d'acheter une alimentation style"LEDS drivers" mais je sais pas non plus laquelle choisir.
    invitee05a3fcc
    Tu disposes du 230V AC?
    invitefa28a466
    oui étant donné que mon alim y est raccordé.
    invitee05a3fcc
    Donc tu prends un convertisseur LED du commerce (par exemple http://www.wayjun.com/index.php?main...ndex&cPath=183) . Il y a le choix !
    A priori, ton module se comporte comme une seule LED avec un Vf qui dépend du modèle exact (que l'on ne connait pas)
    invitefa28a466
    Ah merci, mais je n'ai jamais utiliser un convertisseur...
    Il faut que je choisisse le convertisseur en fonction du nombre de leds que je désire lui mettre au secondaire?
    Au secondaire je dois mettre toute les leds en série?
    invitee05a3fcc
    Le convertisseur est vendu pour un courant de sortie (par exemple 500mA) et une gamme de tension de sortie (12 à 30V par exemple)
    Tu mets le nombre de LED en série pour être dans la gamme N*Vfmax < 30V
    invitefa28a466
    Ah ok facile en fait...
    Imaginons que je prenne un convertisseur 500mA et de 30V et que je veuille mettre 10leds*3Vfmax=30 ça irait ou je dois etre d'office en dessous de 30?
    Si j'ai 2 types de leds dont Vfmax ne sont pas les même(2,15V et 3V) je dois prendre 2 convertisseurs différent alors?
    invitee05a3fcc
    Si tes LEDs travaillent avec le même courant, tu additionnes les Vf max
    invitefa28a466
    Ah nickel merci en tout cas
    Il faut quand même que je place les leds sur une plaquette faite de substrat pour dissiper la chaleur?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ....
  1. TA sans fil ( ? ) comment le raccorder ?
    Par invite0e905d31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2011, 12h23
  2. Comment drive-t-on une diode Luxeon... Quelqu'un pour m'éclairer?
    Par invitee2899436 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 21/03/2011, 22h33
  3. [Brun] Raccorder télé Philips 29PT9806 avec sat, dvd et magnétoscope ! [résolu]
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 20h00
  4. Montage Leds Luxeon 3W
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/11/2010, 12h14
  5. branchement leds luxeon 3w
    Par invitedd963e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 11h27
