Problème Arduino Nintendo 64
    invite34959705
    Bonsoir , bonjour , voila mon problème est le suivant j'ai voulu faire ce projet
    http://www.instructables.com/id/Use-...64-controller/
    j'ai devant moi l'arduino et la manette Nintendo 64 sous les yeux , je l'ai correctement branché et exécuté le code , mais lors de l'execution du code N64_Controller j'ai des erreurs qui s'affiche.
    je sais pas du tout ce qui ne marche pas.
    vincent66
    Re : Problème Arduino Nintendo 64
    Avez vous essayé de contacter les "instructables" ..?
    invite3026ff02
    Premièrement, Nous dire quelle est l'erreur mentionner pourrais nous aider dans la résolution de ton problème...
    romulus123
    Tu peux laisser un commentaire en bas de la page, avec un peu de chance tu auras une réponse du "créateur" de ce projet.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1d577638
    La vache ! Seulement trois fils à brancher ! Je savais pas que la manette des N64 était comme cela...
    Je suppose que ton code s'est compilé correctement ? As-tu vu des erreurs dans la zone de retour console ?
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par TechSp Voir le message
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Il ne dit pas quelle sont les erreur...
    invite34959705
    salut , merci d'avoir pris le temps d'étudier mon problème de prêt ou de loin , voila , pour avoir eu un résultat il a fallu :
    **chercher le logiciel Processing version 1.0 mais c'etais dur a trouvé donc j'ai utilisé 1.0.9.
    **introduire les lignes dans le programme N64_Controller =
    import java.awt.Robot;
    import java.awt.AWTException;
    import java.awt.event.InputEvent;
    et pour ensuite modifier encore le programme pour avoir la version exacte de notre arduino sur la ligne suivante:
    portName = Serial.list()[0]; :/ soit par 0 ,1 ou 2
    merci encore. Cordialement
    invite1d577638
    Tu as vérifié ton port série ? C'est bien le bon ?
    invite34959705
    oui je l'ai configuré dés la première utilisation , merci ^^
    invite1d577638
    L'erreur vient de l'IDE arduino ? Tu utilises quoi pour lire le port série ?
    invite34959705
    invite1d577638
    Je te demande pas de reposter ton message du dessus, mais de répondre à ma question !
    Tu as bien ajouté les librairies externes ? Le compilateur peut les trouver ?
    invite34959705
    non j'ai rien ajouté comme librairie j'ai juste fais appel
    et le compilateur les a bien trouvé
    invite1d577638
    J'ai testé le code Arduino, il se compile sans problèmes chez moi. Bon je n'ai pas de manette pour tester, mais as tu regardé le retour console série directement dans l'interface Arduino ? (Ctrl + Maj + M pour l'ouvrir). Il devrait se passer des choses quand tu tripotes la manette.
    La partie Processing, je n'ai pas testé.
    invite34959705
    oui quand j'ouvre un document texte par exemple sa écrit des lettres associé dans le programme IDE du genre appui sur start ça écrit ''b'' etc...
    par contre tout les problèmes que j'ai eu venais du processing alors ....
    faut avoir la version 1.0 et pas n'importe autre (pour moi c'etais 1.09)
    invite1d577638
    Et c'est pas le but final du programme ?
    En gros et pour résumer, tu bloques OU ? Dans QUELLE partie du process ?
    invite34959705
    pour résumé je bloque sur rien maintenant , j'ai résolu mon problème ^^ , mais je suis dessus du genre que le programme fait fonctionner l'analogue de la manette comme des fléchés directionnelles d'une manette normale, du genre sur console , l'analogue fonctionne de la maniéré suivante : appui sur l'analogue en avant de 30% le personnage du jeu marche normalement , appui à 60% le personnage court en petite foulé , et un appui de 100% le personnage court à la limite du sprint et sur émulateur sur pc , l'analogue fonctionne soit 0 soit 1 (0 le personnage ne bouge pas , 1 le personnage court à la limite du sprint)
    invite1d577638
    Ok je vois le genre. Quand tu utilises directement la manette avec le retour console de la ARDUINO (les chiffres qui défilent, SANS passer par le code processing) et que tu bouges ton stick analogique, il te renvoie 0/1 ou une valeur analogique ?
    L'idée de cette manip est de voir si le code arduino sort de l'analogique ou non. Si non, ça va être plus compliqué...
  1. Problème arduino
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 21h20
  2. probleme COM avec arduino
    Par invite14ce6ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 07h32
  3. probleme nintendo ds fat
    Par invite7e84ec9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2011, 18h48
  4. Problème arduino
    Par inviteabef1614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2011, 19h08
  5. Probleme Arduino Drone !
    Par invite1631615b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 13h51
