Multiples Questions pour un Projet de Panneau Led.
    invitee111941a
    Je réalise actuellement un petit projet personnel consistant à fabriquer des panneaux led pour de l'horticulture.
    Je n'avais, il y a un petit peu plus d'un mois, aucune connaissance en électronique, mais grâce au site du Zero, j'ai pu étudier et bien avancer dans mon projet!
    Je réclame aujourd'hui votre aide pour tout simplement répondre à des questions qui surviendront tout au long de mon projet.
    Ma première question s'oriente aujourd'hui vers un petit composant tout simple!
    Quel est le nom de ce composant pour que je puisse m'en acheter quelques uns, ils me serviront à relier mon câbles de mon transformateur aux petits circuits imprimée de mes panneaux.
    Vous trouverez ci joint un petit jpg du composant.
    D'autres questions viendront à la suite de ce sujet....
    Merci d'avance pour votre aide!
    à bientôt!
    invitee05a3fcc
    Re : Multiples Questions pour un Projet de Panneau Led.
    Et tu penses qu'avec une photo floue au format timbre poste ..... on puisse t'aider ?
    invitee111941a
    Si je pouvais trouver des photos en full hd, j'aurais certainement déjà trouver le nom du composant.
    Il s'agit ici d'un petit composant qui est soudé sur le pcb qui sert à y attacher un câble.
    invitee05a3fcc
    Un fichier de 6Ko 94x119 .... c'est loin de la H.D. !
    invitee111941a
    je n'ai malheureusement pas mieux pour le moment, je m’efforce de trouver mieux mais ce n'est pas ma photo, je ne suis pas maitre de la qualité, et je pensais que la photo était reconnaissable.
    invitee05a3fcc
    Et tu l'as trouvé où cette photo? sur quel site ?
    invitee111941a
    sur cette image, on peut y voir plus clair, on dirait un composant en deux parties, une partie mâle et une partie femelle.
    invitee111941a
    Sinon, voici l'url de la première image.
    http://img40.imageshack.us/img40/1373/img1635qh.jpg
    invitee05a3fcc
    Utilise des connecteurs HE10
    - Le câble : http://fr.farnell.com/molex/92321-10...0cm/dp/1012202
    - Le connecteur mâle : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...D2014%2B204643
    PS : Avant de te préoccuper des connecteurs .... faudrait pas regarder la carte avec les LEDs ?
    invitee111941a
    ba, au niveau des Leds, je les ai déjà chez moi, et pour le pcb, j'attends de recevoir les néons pour en commencer la conception, j'ai déjà une bonne idée du circuit que je vais faire même si j'ai encore quelques incertitudes.
    Merci de ton aide!
    invitee05a3fcc
    Je te parle de ton schéma ....... je crains le pire !
    invitee111941a
    Voila ou j'en suis niveau schéma, totalement simplifié, et absolument pas conventionnel mais c'est le début!
    invite07d645db
    Heu, y'a comme un court-circuit là. Les 2 bornes de la batterie sont reliées directement....
    Montd'est
    C'est très très très mal parti, le générateur est en court-circuit sur ton "schéma"...
    Tu ferais bien d'apprendre très sérieusement les bases avant de dépenser dans du matériel de fabrication de circuit imprimé.
    Et les connecteurs c'est loin d'être une priorité comme on te l'a fait remarquer, j'insiste.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Exact ! surtout que le HE10 que je t'ai proposé (sans savoir ce que tu reliais !) , c'est mal adapté !
    Regarde ce genre (à vis pour fil): http://fr.farnell.com/camdenboss/ctb...awg/dp/2315262
    ou ça (male et femelle enfichable): http://fr.farnell.com/multicomp/mc00...ies/dp/2008197
    electrique10
    je pense que Reezlal essaie de dire c'est qu'il voudrait connecté 3 LED en série par branches avec 8 branches en parallèle si je comprend son schéma
    de toute façon il est en cours circuit, si vous montez vos LEDs comme ca vous aurez des surprises.
    si mon raisonnement est exact essayer de les montez comme ca
    Nom : LED.PNG
Affichages : 135
Taille : 12,7 Ko
    invitee111941a
    Oui, voila c'est exactement ça que j'aimerai faire electrique10!
    invitee111941a
    Connaissez vous la section du câble nécessaire au fonctionnement de ce néon?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...OP_AREA_37399?
    Ou bien la section des câbles joint sur la photo. (Je travaille actuellement sur la fabrication de mon insoleuse et pour relier mes ballast à mes néons,
    Merci d'avance!
    invitee111941a
    Voila l'image du câble.
    electrique10
    Si vous avez du rab de cable de 220v ca devrais le faire largement
  1. Questions pour projet modelisme
    Par invite281215dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 20h14
  2. aide pour projet panneau photovoltaique
    Par invitef9634c46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 09h30
  3. Aide à la création d'un panneau lumineux pour projet de fin d'année DUT
    Par invitec9b9444f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2008, 15h09
  4. Multiples questions...
    Par invite6989fbd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2008, 12h12
  5. Proteus ,multiples questions
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 14h48
