disque dur qui met en cours circuit le boitier externe
    invite91822b8c
    bonjour tout le monde
    j'ai un disque dur 3.5 320go que j'utilisais avec un support externe pour ensuite le lire sur un pc ( http://www.connectland.eu/var/product-large/13/1340.jpg de ce style là )
    le problème c'est que du jour au lendemain en allumant DD, la petite diode bleue ne s'allume pas et le disque ne fait aucun bruit. je démonte tout et sur la partie electronique du disque dur, un composant cms noir chauffe énormément, il brule le doigt en moins de 10 seconde quand le support est sous tension ! il y est écrit : QE R733. ( bien entendu je n'ai rien trouvé sur le net... )
    peut être un condo ? car sur le coté gauche il y a un trait argenté
    j'ai enlevé la partie electronique du dd en essayant d'en remplacer par une autre qui fonctionne sur un autre DD, mon disque dur tourne, la led témoin s'allume mais par contre aucune donnée est trouvé par le pc !
    savez vous comment resoudre ce problème ? il y a pas mal de chose importante sur ce dd.........
    merci d'avance pour votre aide
    gaby
    invite91822b8c
    Re : disque dur qui met en cours circuit le boitier externe
    le disque dur est en barracuda 7200.10
    invite91822b8c
    je viens de tester au multimètre il y a 0,xx ohms entre les deux pattes du cms qui chauffe beaucoup...
    invite91822b8c
    je viens de retirer ce cms, je remets la carte sur le disque dur et je l'installe dans son boitier. la diode bleue s'allume, les disques du dd tourne mais le pc ne trouve rien c'est comme si rien n'etait branché, il y a aucun message, pas de bip rien du tout
    la maintenant je suis perdu
    indri
    Tu prend une voiture et tu retire les roues et tu t'étonne que ce n'avance plus?
    C'est quoi ce composant? une ref dessus=? des photos de la carte?
    Là où va le vent...
    invite91822b8c
    même avec les roues ma voiture n'avançait pas. le composant est un QE R733 et il y a rien sur sa spécification sur le net
    voici la carte : carte.jpg
    avec le composant : avec.jpg
    sans le composant : sans.jpg
    indri
    un peu flou mais on dirait une diode! tu sais la testé?
    Ca risque d'etredure à dépanner ce genre de carte!
    Là où va le vent...
    invite91822b8c
    bon je sais pas par quel miracle la ca fonctionne, tout a l'heure j'avais aucun signal et la c'est bon j'ai accès à mes dossiers. donc même sans la diode ça fonctionne, pour l'instant....
    désolé pour ce topic inutile ! et merci de ton aide indri
    invite1d577638
    Fait une sauvegarde rapidement, au cas où...
  1. Choix boitier disque dur externe
    Par goujon31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2009, 17h36
  2. Pb alim disque dur boitier externe
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 21h51
  3. disque dur et boitier externe soucis
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2008, 23h26
  4. boitier disque dur externe à quoi ça sert
    Par invite10c001d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 23h47
  5. Cherche boitier disque dur externe avec sortie video.
    Par invite3a4c78de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 21h54
