Fabriquer un avion télécommandé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invitead230f3c
    Bonjour, j'aimerais savoir comment faire une télécommande et un récepteur pour un avion télécommandé 4 ch.
    Il me faudrait la façon la plus simple. Je dispose d'un cable 75 ohms de presque 2 mètres et de fil de cuivre de 6 mètres. Je peux acheter d'autres choses si nécessaire. Merci.
    invitea3c675f3
    Re : Fabriquer un avion télécommandé
    Citation Envoyé par Maverick737 Voir le message
    ...Je peux acheter d'autres choses si nécessaire...
    Dans ce cas, tu peux aussi acheter chez Fut*** ou chez Jr Pr*** ou chez Group***... une radiocommande du modèle qui te convient et est adaptée à ton modèle.
    J’ai quelques connaissances en radio, mais j’ai acheté télécommande et servos pour le modèle que je me suis fait. Pourtant, je n’avais besoin d’aucune fonction compliquée, mais pour des raisons bêtement matérielles, je ne suis pas capable de faire aussi ergonomique et efficace au même prix.
    Si tu tiens absolument à le faire toi-même, il y a un site avec des schémas de radiocommandes qui -je crois- fonctionnent, libre à toi de risquer les heures de fabrication du modèle sur une mauvaise soudure.
    Bonjour à toi,
    Tu ne sais déjà pas pédaler et tu veux faire des compétitions cyclistes !
    Avec 4chevaux vapeur ( environ...3 000watts), tu compte faire un avion de quelle taille !!
    T'as déjà CONSTRUIT qq chose de tes mains ?
    Là tu abordes DEUX domaines différents:
    l'avionique
    et
    la Haute fréquence.
    Commence par t'imprégner de ce qu'est la l'aéromodélisme ( Google)
    invitead230f3c
    Pour l'aéromodélisme, ça va mais pour l'éléctronique, j'ai besoin d'aide. Je me demandais surtout comment faire passer plusieurs signaux différents par la même antenne et comment les différencier de l'autre côté. Et, oui, j'ai déjà fabriqué quelque chose avec mes mains
    Amha tu devrais commencer par plus petit, un moteur de 4CV sur un modèle réduit c'est pour les grands, on est carrément dans le dangereux pour quelqu'un n'ayant manifestement aucune expérience dans le domaine( types et longueurs de fils qui sont sans rapport aucun).
    Prends contact avec un club aéromodélisme tu y acquerras les bases indispensables.
    invitead230f3c
    Je le répete, je n'ai aucun probleme avec l'aéromodélisme et je n'ai jamais parlé de 4 cv.
    4ch cela signifie donc 4 canaux ?
    Si oui acceptes mes excuses(ici on voit de tout dont pas mal d' inconscients), pour la réalisation un site incontournable :http://home.nordnet.fr/fthobois/.
    invited3dcf66c
    Le principe est simple. On utilise une porteuse (un signal de fréquence donnée) que l'on module. Il existe pleins de types de modulations (modulation d'amplitudes, de fréquence, QAM...). Tu trouveras facilement des renseignements de base sur ces modulations. Mais, si c'est facile à comprendre, à mettre en place il en est tout autre chose. Les porteuses qu'on utilises sont des porteuses hautes fréquences. D'après ce que je vois, en modélisme, 2.4 GHz c'est assez courant. Faire de l'électronique à hautes fréquences, et pas besoin d'aller au GHz, des MHz suffisent largement à déjà casser les pieds, c'est tout un tas de considérations spécifiques. Les composants utilisés ne sont plus les mêmes, le routage des circuits est très important, dans le sans où, selon leurs formes et leur proximité, les pistes de ton circuit agiront comme des composants passifs de façon significative. Les longueurs des pistes sont importants aussi, car à haute fréquence elles introduisent un déphasage, il faut savoir faire avec proprement.
    Bref, là c'est juste un aperçu de ce qu'est la RF, juste pour situer qu'on ne peut pas commencer l'électronique par là. Il faut déjà commencer par avoir de solides bases en électronique "basse fréquence", et ensuite tu pourras t'amuser à augmenter la fréquence des circuits. Et quoi qu'il arrive, je doute fort que tu puisses un jour travailler sur du 2.4GHz à la maison, car il faut du matériel spécialisé très cher.
    invitead230f3c
    D'accord merci (en passant excuses acceptées pour JM)
    invitead230f3c
    Inoxxam, tu avais parlé de modulation de fréquence mais comment fait-on ça su la même antenne?
    On peut moduler en amplitude avec le signal à transmettre, c'est simple mais facilement brouillable ou en FM, plus compliqué mais plus robuste, tout est expliqué sur le site donné en référence.
    Que comptes tu transmettre ?
    Bonsoir Maverick737,
    "..... tu avais parlé de modulation de fréquence mais comment fait-on ça su la même antenne? ...."
    Lorsque tu écoutes un orchestre sur ton poste de radio, tu entends TOUS les instruments( tu entends CHAQUE voie)...et il n'y a qu'une FREQUENCE qui "transporte"
    l'ensemble des sons. On a besoin de l'antenne QUE pour la fréquence de transport. Les signaux de commande sont mixés au départ (émetteur) et démixé à l'arrivée ( récepteur).
    Les signaux de commandes "agissent" sur la FREQUENCE de l'onde porteuse.
    Fabriquer un émetteur et un récepteur d'aéromodélisme est hors de portée d'un débutant. Mieux meme il me semble que cela n'est pas TOLERE
    sur un terrain d'évolution.
    Effectivement j'ai pris ton " 4 ch"...pour un 4 chevaux.
    Comme quoi il n'est tpas toujours bon d'utiliser des abrévioations !
    Dernière modification par f6bes ; 13/08/2013 à 19h26.
    invitea3c675f3
    Et j’ajouterais que, si tu veux faire à la fois le modèle réduit et la télécommande, c’est que tu n’as ni l’in ni l’autre.
    Il est conseillé aux débitants de commencer par une boîte, il en existe qui incluent la radio.
    Pour apprendre à piloter, en avion, il est VIVEMENT conseillé d’être en double commande avec un pilote moustachu qui peut reprendre les commandes avant l’écrasement.
    Naturellement, si tu vas dans un club d’aéromodélisme, on te répètera la même chose et on pourra te conseiller sur des modèles débutants.
    Si tu veux une confirmation Internet, il y a des sites sérieux que tu trouveras en faisant une recherche ‘forum modélisme’.
    Si tu penses que tu peux apprendre depuis zéro le modélisme et l’électronique, il ne me reste qu'à te souhaiter en bon apprentissage !
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    L'emploi d'un simulateur permets aussi de se dégrossir sans casse.
    Pour débuter la traditionnelle caisse à savon et ailes hautes!
    invitead230f3c
    J'ai un avion ET un simulateur alors pour le niveau pilotage, tout va bien.
    invitead230f3c
    Ce qui me pose les difficultés, c'est pour le mixage et démixage (ps j'utilise des signaux fm)
    invitead230f3c
    Comment on varie en amplitude?
    invitee05a3fcc
    J'ai un avion
    Un quoi ? Motorisé avec quoi? télécommandé avec quoi?
    invite861d9b56
    Si ça peut aider, j'ai utilisé dans une radio 8ch faite maison un émetteur - récepteur FrSky, en 2,4Ghz. Il marche absolument nickel, et je l'attaque avec un contrôleur générant les trames PPM correspondant aux canaux.
    Ca permet déjà de ne pas avoir à réaliser la partir HF, le plus complexe à mon goût !
    invite092cb13c
    Faire voler un avion neccessite de se confronter à beaucoup de problèmes, vouloir ajouter des problèmes en réalisant sa radio est, à mon avis, pas très judicieux alors qu'il existe des radios de base comme les Turnigy 9XR ou Eurgle qui coutent dans les 50$ et qui un fois flashée avec l'opensource open9x ou companion9x deviendront des radios avec infiniment plus de mixages, reglages, etc qu'une radio haut de gamme à 2000 euros.
    Si ton but est de construire une radio pouquoi pas, mais si ton but est de faire voler un avion, oublies la réalisation de la radio, garde ton argent pour réparer et réparer et réparer ton avion. Et oui, c'est aussi cela l'aéromodélisme.
    Gilles
    invitead230f3c
    Très bon avis je crois, merci
    Bonjour à toi,
    Maintenant si tu tiens à savoir " comment ça marche ( la radiocommande),
    tu as un EXCELLENT site crée par le pape en la matiére: F Thobois.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...50723672,d.d2k
    Tu auras de quoi satisfaire tes connaissances.
    Commence par le chapitre "Théorie RC"
    Dernière modification par f6bes ; 14/08/2013 à 08h27.
    invitead230f3c
    Merci, mais je ne comprends pas bien comment varier l'amplitude.
    Positron1
    Thobois !!!! une TF6 !!!!!un Westerly !!!! Toute ma jeunesse
    f6bes a raison, Thobois est une référence , et tu as de quoi t'amuser
    invitead230f3c
    C'est justement sur le site de Thobois que je ne comprends pas bien...
    invitead230f3c
    J'ai aussi fait quelques tests et le modèle d'antenne que j'avais trouvé sur un site internet ne fonctionne malheureusement pas. Si quelqu'un peux m'expliquer comment fabriquer une antenne fm d'émission et de réception ou me donner un site internet qui explique bien, ce serait utile. J'ai oublié de remercier f6bes pour le site qu'il m'a montré et qui a presque règlé tous mes autres problèmes!
    Bonjpour à toi,
    Faire varier l'amplitude veut dire , IMPOSER une variation du signal Haute Fréquence qui
    varie PROPORTIONNELEMENT suivant l'amplitude du signal modulant.
    Ca s'appelle une "modulation" de la HF ( en amplitude)
    Ex: Sans signal disons que tu as un niveau HF CONSTANT qui vaut 100.
    Pour faire simple, si tu appliques à ta HF un signal Basse fréquence variant de 10 à 20, ton amplitude HF
    va varier entre 110 et 120.
    Ces variations de l'amplitude refléte les variations de la BF.
    A la réception la démodulation de la HF permets de récupérer la variation de 10 à 20 qui représente le signal utile.
    Je ne sais ce que tu as fait comme test d'antenne et sur QUEL appareillage.
    Il n'y a PAS spécifiquement d'antenne qui soit dédiée à un type de modulation.
    L'antenne s'en moque éperdument.
    La longueur d'onde d'une antenne se calcule suivant la fréquence imposée.
    La formule de la longeur d'onde est L= C/F
    L = longueur en métres
    C= 300 ( vitesse de la lumiére)
    F= fréquence en mégahertzs.
    Calcul longueur d'onde 100 Mhz:
    300/100= 3m de longueur d'onde.
    Les antennes il y en a de toutes tailles pour une MEME fréquence.
    Antenne dipole DEMI onde= moitié de la longueur d'onde
    Antenne 1/4 d'onde= antenne de longueur 1/4 d'onde.
    Antenne 5/8 d'onde...etc..etc...
    Une antenne est REVERSIBLE, s'utilise aussi bien en émission qu'en réception.
    Un petit aperçu sur les antennes:
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...08a/RM08a.html
    Je suppose que tu as faits des essais en mettant une antenne sur une radiocommande quelconque.
    Déjà faut connaitre la fréquence de la radiocommande pour y assoçier l'antenne adaptée (42 Mhz, 72 Mhz...autres ??)
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2013 à 09h01.
    Positron1
    Je t'ai trouvé le codeur, si, c'est ce que tu veux réaliser voici l'adresse
    http://home.nordnet.fr/fthobois/MRA-4.htm
    invitec34be199
    salut,
    je viens mettre un petit commentaire car j'ai fait ma télécommande de modelisme pour avion.
    Pour la partie transmition j'ai utilisé 2 XBEE pro 60mW avec une portée théorique de 2Km en champ libre.
    je l'ai utilise comme pond RS232.
    et ca fonctionne plutot bien, pas de perturbation relevé come avec une telecommande 2.4GHz classique de modelisme.
    et la partie intéligente je l'ai confié à 2 pic.
    invitead230f3c
    J'ai pensé à plusieurs choses et j'ai imaginé mon émetteur et mon récepteur. Il ne manque plus que quelques choses à savoir, les voici : si je fais passer un courant d'une batterie 9 volts dans mon antenne, que va-t-il ressortir du côté récepteur? Et comment faire pour augmenter la puissance d'un courant de faible intensité?
  1. Fabriquer télécommande infrarouge
    Par invitea9619ade dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/12/2011, 20h08
  2. Fabriquer une commande d'avion télécommandé
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2011, 01h40
  3. Antenne sur recepteur avion télécommandé
    Par invite908e7269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2010, 12h03
  4. Fabriquer une télécommande
    Par invite2421fa52 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/03/2010, 09h37
