Rendre une alarme avec fil sans fil
    nicopilo
    Lightbulb Rendre une alarme avec fil sans fil
    Je me suis acheté une mini alarme avec fil et, dans le but de m'améliorer en électronique (je suis très novice, je ne connais que quelques bases), j'aimerais rendre cette alarme sans fil.
    Nom : image.jpg
Affichages : 143
Taille : 297,8 Ko
    Merci beaucoup d'avance
    Nicopilo
    Lentement mais sûrement
    Re : Rendre une alarme avec fil sans fil
    Bonjour à toi,
    C'est pas aussi simple que de l'écrire !
    Te faut donc des capteurs soient equipés de transmetteur sans fil. C'est à dire...d'émetteurs
    Ces émetteurs ont besoin d'une source d'alimentation électrique (piles).Piles qu'il ne faudra pas oublier de changer
    au fil du temps pour conserver la pérennité de l'alarme.
    D'un autre coté (le module d'alarme) faudra que celui çi reçoive ( donc un récepteur) les informations des capteurs.
    Enfin faudra que ton récepteur soit INSENSIBLE à tout autre chose que tes capteurs.
    Dans ce cas (..... dans le but de m'améliorer en électronique (je suis très novice...) vaut mieux abandonner cette
    idée pour se former à l'électronique.
    Faut commençer par des montages SIMPLES.
    Là tu as "choisi" ...la...difficulté.
    Un site avec montages simples: SONELEC MUSIQUE
    Tu n'auras que l'embarras du choix.
    nicopilo
    Merci beaucoup à toi, je me pencherai donc sur des projets qui se trouvent sur le site internet que tu m'as donné 😀
    Merci encore😀
    nicopilo
    Mais il ne serait pas possible de faire un système avec led infrarouge????
    Nicopilo
    Bonsoir àtoi,
    Pourquoi pas , du moment que tu fais en sorte de "transporter" l'information jusqu'au récepteur.
    Dans ce cas faudra aussi CODER les "émetteurs" ( capteurs), car de l'infra rouge à l'état brut nous en sommes
    entourés.
    Donc faudra faire un distinguo entre le grain ( capteur) et l'ivraie (IR parasite).
    nicopilo
    Bonsoir et merci pour ta réponse mais que veux-tu dire par:
    entourés.
    Merci et bonsoir
    nicopilo
    Dernière modification par nicopilo ; 14/08/2013 à 21h54. Motif: Faute d'orthographe
    invitee05a3fcc
    Un signal infrarouge comme un signal radio, pour transporter un signal binaire demande une porteuse. En infrarouge, on utilise généralement une fréquence de 36 ou 38Khz (pourquoi? parce qu'il y a des détecteurs infrarouge qui comportent un filtre électronique à ces fréquences qui éliminent la lumière ambiante et pas mal de parasites) . En sortie, c'est une rafale de "1" et de "0" . Mais est ce le bon code et pas ton fiston qui s'amuse avec la zapette de la TV ( eh oui, c'est la fréquence utilisée pour les télécommandes)
    Donc il faut envoyer une trame de "1" et de "0" avec une certaine configuration répétitive . Si le récepteur reconnait cette trame, il réagit et exécute l'ordre.
    Pas si simple que ça ? hein ?
    nicopilo
    Merci pour ta réponse,
    Donc, il suffirait d'acheter une led infrarouge qui émet une fréquence de 36 ou 38 Khz insi qu'un capteur qui recoit cette fréquence?
    effectivement, c'est pas si simple
    Nicopilo
    Dernière modification par nicopilo ; 14/08/2013 à 22h24. Motif: Faute d'orthographe
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nicopilo Voir le message
    Une LED infrarouge commandée par une électronique qui génére une porteuse hachée par un générateur de trame spécifique !
    Un TSOP et un détecteur de trame !
    nicopilo
    merci encore
    donc, si je récapitule, j'aurai besoin: une led infrarouge, un générateur de trame(pour émettre le signal) et un tsop avec un décteur de trame (pour recevoir et transmettre le signal)?
    merci encore
    P.S. j'ai ce qui resseble à un TSOP mais je ne suis pas sur si s'en est un.Il est écrit dessus: .084ST
    nicopilo
    Dernière modification par nicopilo ; 14/08/2013 à 23h32.
    nicopilo
    désolé de faire un deuxième message, mais j'avais une autre petite question: comment on fait pour envoyer du (exemple) 36Khz avec une led infrarouge???(en gros, comment on fait pour la "configurer"???)
    nicopilo
    invitee05a3fcc
    Sur ce lien http://schema--electronique.blogspot...ecteur-de.html tu as la modulation 38Khz pour faire une barrière insensible à la lumiére.
    C'est une base de départ !
    Il faut "hacher" le NE555 avec la trame spécifique à ton code
    Par exemple http://pdf.datasheetcatalog.com/data...7j3sggtsfy.pdf
    nicopilo
    Merci encore et encore!!!!!
    Ce qui conserne le ne555, j'en ai un, mais que veux-tu dire par:
    Merci encore
    nicopilo
    invitee05a3fcc
    Je crois que tu devrais acheter une télécommande infrarouge toute faite !
    nicopilo
    Non, je crois que se serait mieux si c'était moi qui le réalisait... Le seul probleme est: que veux tu dire par "hacher" la ne555???? Est-ce que c'est comme le programer?
    nicopilo
    Bonjour à toi,
    Hacher veut dire ...découper en tranches.
    Ca n'a rien à voir avec une programmation.
    Veux pas etre défaitiste...mais pour l'instant tu es dans les balbutiments de l'électronique.
    Faut pas croire qu'on peut sauter des étapes...et le chemin va etre trés long.
    T'es pas prét d'avoir une alrme sans fil.....FIABLE !
    Jaugeant tes connaissances DAUDET te conseille au mieux pour éviter des bévues.
    nicopilo
    Merci tout de même pour toutes vos réponses et en passant f6bes, le site Sonelec musique est super!!!
    merci encore
    nicopilo
    Dr_H2O2
    Hey !
    Ton projet me fait un peu penser à celui d'un jeune homme qui avait fait une télécommande (infrarouge) à base d'un double NE555 (NE556) pour sortir-rentrer une anti-sèche de sa trousse (pas bien de tricher ! .. )
    Voici son article sur son blog, il explique assez clairement donc tout le monde peut le comprendre je pense. Et il y a une petite vidéo de démonstration.
    https://sites.google.com/site/iodure...e-triche-tst-s
    Note qu'il utilise pour décoder un micro-contrôleur, assez difficile d'accès pour les débutants. Mais tu verras au moins comment il a construit sa télécommande.
    Il a aussi fait une télécommande en radio-commande, mais il utilise un microcontroler PIC pour créer le signal, donc moins accessible qu'un NE556.
    https://sites.google.com/site/iodure...-photo-compact
    nicopilo
    Merci beaucoup à toi!!! C'est super, ça me redonne espoir!!!
    Merci encore!!!
  1. Rendre une connection filaire sans fil
    Par invite4a5fafe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 06h37
  2. Oubli de pilule sans s'en rendre compte
    Par invite52e608d4 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 27/12/2011, 11h00
  3. Rendre mon interphone filaire sans fil ???
    Par inviteefa9bf1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 15h28
  4. rendre un ecosondeur filaire sans fil
    Par invite53929d02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 21h09
  5. rendre des écouteurs filaires en sans fil avec pile
    Par invitef614dcb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 19h37
