Résistance de 4.7k à 10K Pickit 3
    invite3026ff02
    Bonjours
    j'ai quelque question concernant le Pickit3
    Je me demandais à quoi servais la résistance entre VDD et MCLR lors de la programmation avec un Pickit3.
    Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Car ça fonctionne quand même sans...
    Et la cibles peux être alimenter par le pickit ou par une source externe. Donc est-ce qu'il y à une certaine protection si on dépasse le courant qu'il peux fournir s'il est la source d'alimentation? Si j'utilise une alimentation externe, est-ce qu'il y à des risque? des chose à évité?
    EX: Si j'alimente ma carte et que par inadvertance j'ai laisser coché dans les option de l’alimenter par le pickit. J'imagine que ça ne cause pas de problème mais on ne sais jamais...
    Merci pour vos futur réponse.
    cubitus_54
    Re : Résistance de 4.7k à 10K Pickit 3
    Cette résistance est une résistance de tirage. Si tu déconnectes ton programmateur, le MCLR est en l'air...
    Il faut une valeur de 4.7 à 10k, car durant la programmation tu as une tension de 13V appliquée sur MCLR (VPP) et il ne faudrait pas que ça remonte dans l'alim...
    Si tu as branché PICKit sur une platine ZIF, pas besoin de résistance, par contre si tu programmes "in situ" il faut la mettre.
    Pour l'alimentation je suppose qu'il y a des protections, mais je n'ai pas l'info, mais c'est une bonne question qui m'intéresse aussi.
    invite3026ff02
    Merci cubitus_54 pour cette réponse concernant la résistance.
    invitee05a3fcc
    Si tu regardes le schéma (page 66), tu vois que le Vdd du µC cible est commandé par un PMOS. Donc, si le Vdd du µC cible est plus grand que VDD_INT (à 0,6V prés) tu ré-injectes du courant sur le PicKit. Il risque de ne pas aimer ! Perso, je ne tenterais pas la manip
    De toutes les façons, l'alimentation de la cible est un choix hard au départ de la phase de programmation. Je branche le fil Vdd_Target ou pas ?
    PS : pour le reset, c'est à la page 68
    invite3026ff02
    Alors quand la cible est alimenter en externe je ne devrais pas brancher le VDD?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Oui, le Vdd_Target en provenance du PicKit
    invite3026ff02
    D'accord, tu veux dire que le VDD venant du pickit ne doit pas être brancher si la cible est alimenter en externe comme cela le VDD proviendra de l'alimentation externe...?
    RISC
    Il faut TOUJOURS brancher les 5 fils quelque soit l'outil et quelque soit le PIC car la broche Vdd est bi-directionnelle: elle sert à générer Vdd et à MESURER Vdd.
    Je te recommande de TOUJOURS utiliser une alimentation externe car :
    1/ on a vite fait de dépasser le courant max que le Pickit3 peut fournir (de tête 30mA)
    2/ le montage devra de toute façon fonctionner avec une alimentation alors autnt déboguer dans les même conditions..Parfois les problèmes viennent aussi de alimentations...autant le découvrir dès le début et pas à la fin du projet ;=)
    (NB : de mon expérience si on oublie de décocher l'alimentation interne généralement cela n'endommage pas le Pickit3. C'est juste une constatation....pas une garantie ;=)
    Sinon, le schéma recommandé pour l'ICSP est livré avec le Pickit3 (grand poster). Tu peux aussi le télécharger ici : http://www.microchip.com/pickit3
    a+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Effectivement, il y a une diode D1 anti-retour que je n'avais pas vu !
    cubitus_54
    a+
    Pour info, j'ai déjà fait tourner un montage avec un gros afficheur LCD le tout consommait environ 300mA alimenté via PICkit3
    invite3026ff02
    D'accord, Merci beaucoup à tous pour vos réponse. C'est bien apprécié.
  1. pickit et pic18f45k20
    Par invite2f6724a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 18h12
  2. PicKit 3
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 18h56
  3. PICKIT 2 et PICKIT 3 différences???
    Par invite339f2ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2011, 14h45
  4. PicKit 2 Debugexpress ou PicKit serial analyser pour developpement USB
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 14h26
  5. PicKit 2 Starter Kit
    Par invite0fbc6cde dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 23h56
