quelle valeur de résistance ?
    inviteea243bc0
    Question quelle valeur de résistance ?
    bonsoir,
    je m'explique :
    Nous voulons monter un boitier avec potentiometre pour agir sur le MAP d'un moteur V8 afin de regler au mieux le melange air essence.
    Nous avons donc acheter un produit tout fait et fait le montage suivant :
    (fichier map install du boitier et le schema du jeep)
    couper le fil blanc/noir au niveau du MAP.
    fil orange du boitier se raccorde alors sur ce dernier coté map,
    et le jaune coté faisceau.
    Le fil blanc/noir est bien l'alimentation +5V du MAP .
    Les deux autres fils de ton boitier mis sur un + 12V après contact et une masse n'importe où.
    Mais SUR LE FILS ORANGE AVEC LE MULTIMETRE on trouve ENTRE 4.8 ET 6.8 VOLTS SUIVANT COMMENT on BOUGE LE POTENTIOMETRE
    SUR LE FILS NOIR BLANC DU CAPTEUR J AI BIEN LES 5 VOLTS
    d'après un avis éclairé d'un jeeper "cela sature le capteur car la tension de sortie du boitier est trop élevée.
    Je pense que ça doit marcher si tu règle le potentiometre proche du mini non ?
    Il faut modifier le montage pour que la tension soit comprise entre 4 et 5.5 V environ..
    Va pas être content ton mécano de devoir jouer les électroniciens !
    Un resistance en série sur le fil jaune devrait te faire ça"
    Et votre aide est donc pour trouver la valeur de la résistance car je n'y connais rien.....et mon mécano non plus..
    Merci par avance
    invite3026ff02
    Re : quelle valeur de résistance ?
    Cette modif est une arnaque, la plus part du temps il mette une résistance de 47K mais rien ne prouve que cela fonctionne. Une petite recherche sur google donnera des shemats qui sont probablement ce qui se trouve dans ton boîtier tout fait...
    inviteea243bc0
    donc si je rajoute une 47k cela me permettra de reguler correctement entre 4.5 et 5.5 V et non comme maintenant entre 4.8 et 6.8 V ?
    sinon sur le net : quelle recherche lancée pour avoir ces schemas ?
    merci à toi
    invite3026ff02
    Pour bien faire il aurais fallu savoir la valeur de ton potentiomètre pour trouver la bonne résistance. Peut-être en vérifiant combien de ohm tu y trouve dans ton montage suivant les deux extrême...
    Pour l'instant, voila un site qui t'informera un peux. http://qcwo.com/technicaldomain/iat-...-vs-real-chips
    P.S. j'avais écrit 47K au lieu de 4.7k...
    inviteea243bc0
    Merci à toi
    je vais voir comment je peux te donner la valeur du potentiomètre....
    Bon Article en effet
    a mon niveau pas de trucage juste lui faire augmenter l'injection d'essence afin d'avoir un ratio fuel/air optimum....
    invite3026ff02
    seulement prendre une mesure entre les fils ou tu brancherais le MAF et l'ECU. Une le pot au max et l'autre au minimum.
    invite3026ff02
    Je croix que j'ai mélanger MAP et MAF donc ce ne doit pas étre la même chose. désolé.
    inviteea243bc0
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    donc entre le MAP et l'ECU au max et au mini en OHM, exact
    inviteea243bc0
    CONTROLE A L OHMETRE pris par mon mécano (j'espère que ça ira)
    EN DIRECT AU POTENTIOMETRE AVEC POUSSOIR ALLUMER DE 10 A 190 ET PUIS CA REDECEND JUSQU A 120 OHMS
    EN DIRECT AU POTENTIOMETRE AVEC POUSSOIR ETEINT DE 3.1 A 200 OHMS
    QUAND JE PREND SUR LES DEUX FILS APRES LE BOITIER ETEINT 4 OHMS ENVIRON ET INFINI QUAND J ALLUME SANS VARIATION
    invite3026ff02
    tu peux essayer environ 68 ohm mais je ne suis pas certain. Au début je croyais que tu parlait du MAF mais tu avais mentionner MAP.
    C'est mon erreur, Pour ton appareille je ne sais donc pas comment il est conçu. Désolé.
    invitefa96bd8f
    C'est juste une bidouille pour augmenter l'injection de carburant, il n'y a rien de meilleur la dedans, tu auras plus de puissance mais plus de conso, et probablement une combustion (encore plus) incomplète qui va tout encrasser.
    Si tu veux gagner de la puissance passe par une reprogrammation si le moteur est géré électroniquement.
    inviteea243bc0
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    non juste pour régler le mélange air/essence de façon optimum
    inviteede7e2b6
    la mixture est déjà optimum par les réglages du constructeur qui n'est pas un abruti.
    pour gagner quelques (ruineux) chevaux , seule une reprogrammation de la cartographie d'injection
    sera efficace.
    à noter que , dans ce cas , la caisse sort de son homologation et n'est donc plus assurée.
    "à bon entendeur...."
    invitefa96bd8f
    On ne peut que confirmer ce que dit PIXEL.
    penses tu qu'un boitier avec une résistance puisse rivaliser avec l'ordinateur qui calcule précisément l'injection ?
    Ca perturbe ta sonde lambda et demande aux injecteurs d'injecter plus, voila tout.
    Encore une fois, tu vas encrasser ton moteur, et consommer plus. La différence sera minime.
    inviteea243bc0
    le but est de rouler à l'E85 quand j'en trouve (chez moi 3 stations)afin de rouler écologique mais cela n'étant pas le cas partout en france quand je vais rouler au SP le mélange ne sera plus le meme voilà pourquoi je ne peux faire une reprogrammation et voilà pourquoi ce "kit" est utile......d'ou ma question qui n'a aucun rapport avec du gain de puissance ou autre un V8 développant déjà largement ce dont j'ai besoin
    inviteede7e2b6
    ta bidouille qui va augmenter la consommation ne va pas franchement dans le sens écolo !
    d'autre part ces moteur à taux de compression réduit avalent très bien l' E95
    inviteea243bc0
    moi c'est pour l'E85 = bioethanol contrairement à ceux qui roule au GAZOLE pour économiser mais sont loin d'être écolo (enfin c'est un autre débat)
    invitefa96bd8f
    Tu as peut etre encore un moteur atmospherique, mais crois moi que les voitures essence à injection avec turbo et tout le toutim produisent des particules fines largement plus nocives que les moteurs diesels.
    inviteea243bc0
    un bon vieux V8 de 94.....sans turbo ni rien .....
    invitefa96bd8f
    j'ai oublié de finir mon message :
    au final, tu veux quoi comme info ?
    on s'est un peu perdu en route
    PS: Je ne demandais pas de justification, tu fais ce que bon te sembles. Mais je t'assure qu'avec ce montage tu auras les effets inverses que ce que tu attends : Plus de conso et plus de pollution.
    inviteea243bc0
    le but était de savoir quelle puissance doit faire la resistance que je dois intercaler pour même avec le potentiomètre à fond ou au mini rester entre 4.5 et 5.5V et non comme actuellement monter jusque 6.8V
    inviteede7e2b6
    tu ne transformera pas ton moulin pour le bioéthanol
    les modif sont profondes ( soupapes et toussa)
    quand au débat sur les particules fines , les écolosbobos qui se chauffent au bois en produisent 100
    fois plus que les diesels.
    et pour en finir , si tu veux "rouler propre" fait adapter ton moulin au GPL , ton larfeuille appréciera.
    inviteea243bc0
    pour information le gpl nécessite aussi des modifications et un investissement lourd
    pour information le V8 GM supporte très bien l'éthanol d'origine mais pas du tout le GPL...
    donc le GPL oui mais pas sur tout et n'importe quoi...
    et comme l'a justement dit "terriblement" on se détourne de ma question d'origine donc je comprends que tu ne souhaites pas y répondre mais cela sert à rien dans ce cas répondre à ce post.
  1. Valeur de résistance
    Par invite330e1029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 13h47
  2. valeur de résistance
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 19h49
  3. valeur resistance?
    Par invitee6b5eecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h46
  4. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 08h20
  5. Quelle est en générale la valeur de resistance
    Par inviteab0b7a84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2006, 12h41
