Fabriquer un convertisseur 12VDC en 110VAC - 7W
    invitef9d8fe20
    Je cherche un concevoir et fabriquer un convertisseur 12VDC (batterie de voiture) en 110VAC.
    Je n'ai besoin que de 7W de puissance et comme je souhaite réduire la masse du convertisseur au maximum, je n'ai pas d'autre choix que de le concevoir ...
    N'étant pas un expert en électronique, je fais appel à vous !
    Pourriez vous m'aider ?
    Merci d'avance,
    Eric
    Dr_H2O2
    Re : Fabriquer un convertisseur 12VDC en 110VAC - 7W
    C'est vraiment pas les schémas qui manquent, une petite recherche sur la toile t'aurait apporter plusieurs solutions.
    En voici une sur le site inscrutables, qui t'explique comment faire.
    http://www.instructables.com/id/DC-A...-more-inverter
    Attention cependant, faire des erreurs avec des basses tensions, c'est en général pas bien grave. Quand on intervient avec du 110V AC, on touche tout de suite à quelque chose de bien plus dangereux en cas d'erreur.
    Mais pour seulement 7W, qu'est ce que tu veux alimenter ?
    invitef9d8fe20
    merci pour ta réponse et pour tes recommandations ...
    les 7W, c'est pour alimenter un film LCD qui s'éclaircit quand il est soumis à 110VAC.
    Le lien est pour une puissance de 250W, que dois je changer dans le circuit pour réduire la puissance (et donc la masse de l'ensemble) ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Eric_D Voir le message
    Pas d'autre choix? Tu te sens capable de mettre ton converto dans moins que le volume d'une fiche d'allume-cigare?
    Moi pas, du moins à titre privé. Dans le cadre d'un projet professionnel, je peux le faire, mais à quoi bon puisque ça existe tout fait, et que ça ne coûte pas cher.
    Je te laisse le soin de chercher chez tes fournisseurs favoris (ou dans le forum, le sujet a déjà été abordé). Tu ne trouveras pas 7W, c'est trop faible, les modèles commerciaux les plus faibles commencent à 25W ou dans ces eaux là, mais ce n'est pas un problème puisqu'à priori tu auras besoin de la fiche en question pour te connecter (ou alors tu vises vraiment très petit).
    Dr_H2O2
    Simplement réduire la puissance en VA du transformateur, et diminuer la puissance des transistors, pas besoin d'un camion 20t pour transporter une cagette de fruits.
    Tropique
    Tu veux parler d'un film électroluminescent? Si c'est le cas la problématique est très différente. Tu devrais poster un lien vers la datasheet du produit en question.
    invitef9d8fe20
    invite5637435c
    Bonjour, ne connaissant pas le contexte de l'application, peut-être qu'une solution non isolée de type capacitive serait jouable pour cette puissance et ce besoin d'intégration. Encore faut-il que l'isolement ne soit pas indispensable, si par exemple l'appli est isolée.
    Tropique
    Cela doit être un film capacitif, auquel cas il faut une forme d'onde proche du sinus. Tu peux employer ce genre de produit avec un filtre complémentaire:
    http://www.alibaba.com/trade/search?...+mini+inverter
    invite5637435c
    http://www.alibaba.com/escrow/buyer.html les commerciaux devraient faire davantage attention à leurs appellations commerciales... lol
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Lol, Ça ne donne pas envie de faire affaire avec eux.
  1. Convertisseur 12Vdc/230Vac en panne
    Par invite19304237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 20h25
  2. convertisseur 12vdc - 220vac et Pc portable
    Par invitea3f7b3da dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 19h13
  3. Convertisseur 8-12v DC / 12vDC
    Par invite2468638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2009, 22h56
  4. Convertisseur 12Vdc en 5Vdc
    Par invite8f05fdce dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 11h07
  5. Convertisseur 12vDC - 9vDC
    Dernier message: 24/08/2009, 23h26
