Remplacement poussoir CI
    invite33b8f27f
    J'ai le bouton poussoir de mon interphone qui est HS, je l'ai donc démonté et j'ai vu que c'était le bouton du circuit imprimé qui était HS
    Nom : coapphap3301a.jpg
Affichages : 123
Taille : 49,2 Ko
    Ayant souvent des problemes d'humidité avec le système qui appuie sur ce bouton je voudrais savoir s'il est possible de le remplacer par un bouton étanche ?
    Par ça par exemple :"http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=10566
    inviteede7e2b6
    Re : Remplacement poussoir CI
    pourquoi pas , ça demandera juste un peu d'huile de coude.
    invite33b8f27f
    C'est a dire ? Car je n'y connais pas grand chose en électronique j'ai juste des notions de type lycée.
    Car actuellement le bouton est soudée par 4 sorties, et le bouton étanche ne possède que 2 fils.
    katmai
    Pas sûr que les 4 broches servent d'un point de vue electronique.
    Je veux dire qu'il y aurait 1 seul contact et non pas deux.
    Essaye d'autopsier le bouton ou regarde le circuit imprimé pour voir si les broches ne sont pas reliées deux à deux.
    katmai
    Effectivement j'en ai un sous les yeux qui ressemble à ton bouton de circuit imprimé.
    Les broches sont reliées deux à deux à l'intérieur du bouton poussoir (sans doute aussi le cas sur ton circuit imprimé).
    Donc à voir.
    inviteede7e2b6
    +1...
    poussoir classique à un seul contact
    invite33b8f27f
    Merci katmai, je crois que c'est effectivement le cas.
    Donc je dois soudé un fil au 1 et un au 4 ?
    katmai
    Oui c'est ça.
    invite33b8f27f
    Je vous remercie
  1. Poussoir piezo
    Par patojex dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/06/2013, 10h29
  2. Poussoir Legrand
    Par invite5b873316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 10h53
  3. Remplacement d'un bouton poussoir 2 positions
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 18h18
  4. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 18h40
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h37
