Convertisseur 12Vdc en 5Vdc
    invite8f05fdce
    Je dispose une tension 12VDC, pourriez-vous me dire si je peux mettre un régulateur 7805 pour transformer mon 12Vdc en 5Vdc
    invite2468638d
    Re : Convertisseur 12Vdc en 5Vdc
    d'après le datasheet : OUI
    sdec25
    Oui si on n'a pas besoin de trop de courant.
    C'est pour une voiture ? Il faut juste faire attention au refroidissement du 7805 car en tirant 1A il va chauffer !
    invite8f05fdce
    Merci pour votre réponse. En principe c'est pour commander un relais 5V (plus exactement la bobine du relais), cela ne devrait pas trop chauffer.
    sdec25
    Si c'est juste pour ça une résistance en série devrait suffire.
  1. Convertisseur 12vDC - 9vDC
    Par invite2468638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 22h26
  2. Conversion 5vdc 12vdc 2A
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 17h08
  3. Transformateur 230VAC - 5VDC
    Par invite7a2cff92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 10h36
  4. Transfo 220 - 12VDC
    Par invite849f0723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 21h20
  5. Passer de 60Vac à 5Vdc ...
    Par invite1df46b08 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2006, 09h56
