Conversion 5vdc 12vdc 2A
    invite90e0b50a
    Bonjour à toutes et à tous,
    je cherche à réaliser un convertisseur 5vdc vers 12vdc 2A. J'ai vu bon nombre des composants (les MAX les LT...) et de montages mais quel est celui le plus efficace et/ou le plus simple selon vous?
    invitee05a3fcc
    Re : Conversion 5vdc 12vdc 2A
    Heu ....ça fait du 6 à 7A sur le 5V? Tu n'as pas une autre solution? Comment est fait ton 5V?
    invite90e0b50a
    Merci de ta réponse,
    Je pensais utiliser un coupleur de pile 1.5V (souci de portabilité) ce qui fait donc 6V avec bien sur des accus rechargeables capable de fournir le nécessaire.
    Mais peut-être devrais-je plutôt utiliser deux accus 9V et réguler ensuite à 12V
    Qu'en penses-tu?
    invitee05a3fcc
    12V 2A .... Batterie ..... Faut tout peser avant de prendre une solution définitive sur la tension de la source d'énergie. C'est quoi ton utilisation en 12V?
    invite90e0b50a
    C'est pour alimenter un disque dur externe lorsque je suis loin d'une prise 230Vac.
    Les valeurs données (12VDC et 2A) sont en fait la tension nominale de sortie de l'adaptateur secteur et l'intensité max qu'il peut délivrer.
    au départ j'étais parti de l'idée de prendre comme source l'usb qui m'aurait évidement privé d'autonomie du pc portable utilisant le DD. Mais, j'avais oublié que l'usb ne délivrait "que" 500mA.
    J'opte donc pour des accus de bonne capacité.
    Voilà pour l'histoire.
    Si je régule la tension je pense que j'aurais moins de pertes que si je convertis une petite tension vers une grand tension.
    invitee05a3fcc
    Utilise un accu 12V et un régulateur 12V Low Drop. Ca marchera jusqu'a 12,5V de tension batterie
    invite90e0b50a
    je te remercie pour cette solution
    je vais tenter comme ça
    encore merci
    invitee05a3fcc
    regarde ça http://www.reuk.co.uk/LM2940-12V-1A-...-Regulator.htm
    Faudrait être sûr de ton besoin en courant (1A et 2A ... c'est pas la même chose). Fait une mesure avec une alimentation de Labo.
    invite90e0b50a
    Merci de ta réponse rapide et excuse moi de mon retour tardif.
    Concernant les 2A je me suis basé sur ce que peut fournir l'adaptateur de mon HD. Je pense que les industriels vont à l'économie pour produire donc ils n'utiliseraient pas le-dit modèle d'adaptateur s'ils peuvent en utiliser un de plus faible courant.
    Par sécurité je vais donc utiliser un régulateur low drop 2A.
    Encore merci.
    inviteeeb6b251
    Si c'est un disque 3" 1/2, alors les 2A me paressent en effet bien calculées puisqqu'on situe la consommation de ces disques a environ 20/25W.
    Par contre, il faut prévoir que ton montage supporte un pic de courant un peu plus important pour faire démarrer le disque. Et ca, l'amperemetre ne te le dira pas, il faudrait un oscillo pour bien faire.
  1. 12vdc voiture pour pc
    Par invite58d8de89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 11h07
  2. Transformateur 230VAC - 5VDC
    Par invite7a2cff92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 11h36
  3. Alimentation 12VDC pour pc
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 21h16
  4. Passer de 60Vac à 5Vdc ...
    Par invite1df46b08 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2006, 10h56
  5. Convertiseur 110v 12vdc (4A)
    Par invite275f6d6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 19h30
