Convertiseur 110v 12vdc (4A)
    invite275f6d6e
    Bonjour à vous tous,
    J'ai une glacière de 12 vdc - 4 A que je branche dans mon auto. Cela fonctionne très bien. Mais lorsque je fait de long voyage, j'aimerais bien pouvoir brancher celle-ci à l'hotel.
    Donc j'aimerais batir un convertiseur 110volts-12VDC(4A).
    Est-ce que vous avez des idées pour le plan ? où j'ai juste à acheter un petit transfo qui peux supporter 4 ampères. Est-ce que j'aurais besoin d'ajouter des résistances, etc...
    j'attends vos suggestions...
    Merci,
    invite760a5cee
    Arrow Re : Convertiseur 110v 12vdc (4A)
    bonjour oui il vous faut une alimentation pouvant supporter les 4 amp mais pourquoi 110 volts
    très simple a réaliser jc21
    invite936c567e
    J'émets l'hypothèse que ton transformateur est un modèle à enroulements magnétiques, et pas une alim à découpage.
    De but en blanc, je dirais que pour avoir une source de tension continue, il faut redresser (avec des diodes) et filter (avec un gros condensateur) la sortie de ton transformateur, voire la réguler.
    Mais si tu arrives à savoir comment fonctionne la glacière, ce pourrait être beaucoup plus simple.
    En effet, le filtrage et la régulation ne sont peut-être pas nécessaires s'il n'y a qu'un moteur électrique (pas d'électronique), et on pourrait même se passer du redressement s'il s'agit d'un moteur dit "universel".
    invite275f6d6e
    donc j'imagine que la prochaine étape serait de démonter la glacière. Il n'y a qu'un petit ventilateur et un unité de réfrigération, auquel je n'ai aucune idée de son fonctionnement ?
    invite936c567e
    Il faudrait regarder de plus près l'unité de réfrigération. Si elle n'est pas équipée d'un moteur (pour faire tourner un compresseur), alors il s'agit d'un système à effet Peltier, qui doit être alimenté avec une tension correctement polarisée. Dans ce cas, il faut impérativement avoir un redresseur à diodes à la sortie du transfo.
    Pour info, un module Peltier branché à l'envers chauffe au lieu de refroidir (en fait il ne fait que transférer les calories dans un sens qui dépend de celui du courant électrique).
    invite275f6d6e
    Oui Pascal, c'est exactement ce principe. Le fils d'alimentation 12volts, se branche de deux facon, réfigéré ou chauffée. Une inversion de la polarité entraine le frois ou le chaud...
    monnoliv
    Attention pour les éléments Peltier, les alimenter avec une tension (en fait il faut les alimenter en courant) relativement constante. Pas de PWM ou autre tension hachée sous peine de diminuer la durée de vie des éléments.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par monnoliv
    ... donc filtrage avec grosse capa obligatoire (quelques dizaines de milliers de microfarads) !
  1. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h24
  2. Transfo 220 - 12VDC
    Par invite849f0723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 22h20
  3. Alimentation 12VDC/12AC 50HHz
    Par invite8c38a8f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/09/2007, 17h05
  4. Alimentation 12VDC pour pc
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 21h16
  5. Convertiseur
    Par invite0224cd59 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2004, 20h02
