besoin d'aide pour simuler sur Protéus
    inviteada012db
    bonjour j'ai des petits soucis avec isis de protéus, lorsque je simule on me donne le message d'erreur suivant :
    Compiling source files...
    Build completed OK.
    Compiling netlist...
    Linking netlist...
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_RA1'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_RA2'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_C3'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_RB1'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_RB2'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_VDD'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_RBO'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_RAO'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_C1'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_C2'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_C4'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_VSS'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_OSC2'.
    WARNING [LINKER] : Unresolved module pin 'PIC1_OSC1'.
    Partition analysis...
    ERROR [PSM] : No model specified for 'U3'.
    Simulation FAILED due to partition analysis error(s).
    A vrai dire j'ai moi meme crée le pic 16F876 car celui de la bibliothèque n'a ni la pin VDD ni la pin VSS. J'ai également fait un copié coller des propriétés du 16F876 de la biblio sur mon composant, visiblement ce n'est pas vraiment comme cela que l'on définit le comportement d'un composant que l'on crée pouvez vous m'aider s'il vous plait je vous pas du tout comment faire.
    De plus il ne reconnait pas non plus le 7805 qui lui a été pris dans la biblio
    Si quelqun si connais bien .....
    je vous envoie mon montage
    invite5aee2b41
    Re : besoin d'aide pour simuler sur Protéus
    SAlut,
    Je ne connais pas protéus mais j'ai l'impression que tu rencontre le même problème que l'on aurait sous PSpice. Je ne pense pas que tu puisse y simuler un pic avec ce logiciel. Le comportement de ton pic est défini par le programme que tu auras écris et compilé. est-ce que protéus te propose d'intégrer ton programme dans ce composant?? J'ai des doutes.
    inviteada012db
    Ben normalement je peux simuler le graphe avec le pic puisque dans les exemples fournits avec le logiciel g des simul avec pic ....
    invite5aee2b41
    Ok. Comme je te disais, je ne connais pas les possibilités de proteus. Jete conseille de regarder dans ces exemples comment ils ont décrit le fonctionnement du pic. La solution y est surement!
    Pierrre
    proteus fonctionne en effet avec les modeles Spice...
    C'est quoi l'interet d'avoir Vdd et Vss ? ... ils sont connectes par defaut meme si ils n'apparaissent pas . idem pour le quartz: il suffit de declarer la valeur
  1. Besoin d'aide pour un TPE sur la mode
    Par invite393a5202 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2007, 13h20
  2. Besoin d'aide pour un DM sur la trigo 1ère S
    Par invitec6324453 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 15h41
  3. Simuler un signal DCF77 Dans Proteus
    Par invite938bdab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 11h18
  4. Besoin d'aide pour projet sur EasyPIC 3
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/04/2006, 21h36
  5. Besoin d'aide pour TIPE sur semiconducteurs
    Par invite4b17d326 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/12/2004, 12h27
