Branchement Module de Comptage
    inviteb8e6bfeb
    Bonjour à tous et toutes ...
    J'ai récemment acquis un module de comptage Voltcraft chez Conrad
    (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...res-48-x-24-mm) afin de m'en servir comme compteur de distance.
    Apres avoir installé la pile livrée et fait les branchements rien ne s'affiche sur l'écran ... est ce normal ?
    Le rétroéclairage fonctionne mais rien d'autre ...
    la notice de montage est visible sur ce lien en page 3 : http://www.produktinfo.conrad.com/da...e_en_fr_nl.pdf
    Re : Branchement Module de Comptage
    Bonjour à toi,
    As tu essayer de lui faire compter qq chose ?
    Quel niveau (tension) d'impulsion appliqué le cas échéant ?
    Pas de réglage de...contraste ?
    Bon WE
    Jack
    Tu as essayé un reset?
    inviteb8e6bfeb
    Comme indiqué sur la notice , j'ai envoyé une tension de 3V entre les broches 1 et 2 mais sans résultat ...
    Ne devrais je pas avoir un Zero s'afficher des que je met en place la pile?
    Merci pour vos conseils ...
    Jack
    Citation Envoyé par Tomy012 Voir le message
    - 1 : et si tu répondais à la question que je t'ai posé au post #3
    - 2 : mais où es-tu allé cherché qu'il fallait envoyer 3V entre les pattes 1 et 2 ?
    - 3 : tu dis que le rétro éclairage fonctionne, mais cela utilise une tension de 9V externe alors que le compteur fonctionne avec la pile bouton de 3V. Tu as bien branché cette dernière?
    inviteb8e6bfeb
    Bonjour , et désolé Jack pour ma non réponse.
    j'ai bien essayé un reset ... en suivant la notice :
    réinitialisation:
    Pour remettre le compteur à zéro, branchez la PIN 3 (réinitialisation) et la PIN 2 (GND).
    Dans la notice il est écrit aussi: "le compteur enregistre une incrémentation par pas de un lorsqu’une impulsion de tension de plus de 3V est créée en entrée." Cela ne correspond pas à ce qu'il faut générer entre la broche 1 et 2 pour qu'il y ai comptage?
    J'ai visiblement bien positionnée la pile oui avec la bonne polarité, qui était sous opercule et testée a 3v
    Dès sa mise en place , ne devrais je pas voir apparaitre un zero au compteur ?
    Merci encore pour votre intérêt ...
    Jack
    En effet.
    Il reste une dernière chose à vérifier: as-tu activé l'incrémenteur en branchant les pattes 1 et 2?
    Si c'est le cas, je ne vois plus trop ce qui pourrait clocher.
    inviteb8e6bfeb
    Bonjour , si brancher les pattes 1 et 2 consiste à les relier entre elles , oui , j'ai aussi fait cela ...
    je craint que ce module ne soit défaillant .
    merci quand même pour votre aide...
  1. Branchement module 220 V sur Extel Weat c2n ? [résolu]
    Par invite1a44096d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2013, 18h52
  2. branchement d'un module extension adsl
    Par invited83943f5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2011, 19h08
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 18h32
  4. Quel branchement pour une chaudiére Ferroli avec un module de régulation Vivralis
    Par invite5c7400a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 11h44
  5. Branchement module voltmetre panneau
    Par invitebabad159 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 12h41
