Branchement module 220 V sur Extel Weat c2n ? [résolu]
    invite1a44096d
    je possède un module delta dore tyxia 6410 que j'aimerai installer sur ma motorisation extel weat c2n.
    le problème est que le module fournit avec la motorisation n'accepte que du 12v et que le tyxia 6410 envoie du 220v en contact sec impulsionnel.
    comment brancher le tyxia 6410 sur ma motorisation ?
    est ce que je peux brancher le tyxia 6410 directement sur la carte sans passer par le module we8111 bis fournit avec la motorisation sans risque de griller la carte ?
    ci joint le lien de la notice du module we8111 bis: http://www.cfi-extel.com/a/upload/pdf/582_notice.pdf
    merci pour votre aide.
    golfo57
    Re : branchement module 220v sur extel weat c2n
    Citation Envoyé par timik
    Non pas du tout, c'est un contact sec qui accepte jusqu'à 230V 5A. Tu peux très bien lui faire passer du 12V.
    Tu alimentes simplement ton Tyxia en 230V et le contact de celui-ci en // sur celui de ton module WE8111.
    Oui, comme dit précédemment. @+
    invite1a44096d
    invite1a44096d
    rien ne fonctionne !!
    j'ai installé le tyxia 6410 directement sur la carte de la motorisation et aussi en passant par le module we8111 bis.
    aucune des deux solutions ne fonctionne.
    golfo57
    Bonjour timik,
    Citation Envoyé par timik Voir le message
    Ben! là il y a un problème. Tu as bien branché au Tyxia les bornes 1-3 vers la carte Extel aux bornes ↓- STR? L'as-tu alimenté(le Tyxia) aux bornes 5-6 en 230V? @+
    invite1a44096d
    c'est bon j'ai réussi, il fallait faire un pont sur la carte de la motorisation.
    ça fonctionne bien.
    golfo57
    , donc rien à voir avec le Tyxia, ouf! Merci pour le retour. @+
  1. Probleme motorisation portail coulissant extel weat c2
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2018, 11h45
  2. panne portail extel weat B2N
    Par invite04bf5419 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2012, 21h23
  3. probleme portail coulissant extel weat c2n
    Par invite3f70dca9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2012, 14h27
  4. [Divers] Touret à meuler triphasé : branchement moteur) 220/380 ! [résolu
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2009, 22h05
  5. [Divers] info sur branchement moteur 380 en 220
    Par invite2ee3b48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 22h03
