Besoin d´aide
Besoin d´aide
    invitec242f5c0
    Exclamation Besoin d´aide
    Comment je peux transporter un signal issu d´un capteur mais sans cable ?!
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d´aide
    bravo pour la pertinence du titre !
    radio, infra-rouge, ultra-çons, pigeon voyageur, messager à vélo...
    ça ne sont pas les soluces qui manquent.
    invitec242f5c0
    Re : Besoin d´aide
    Excuse moi Pixel J'ai oublié de mettre capteur dans le titre.
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d´aide
    bref , j'ai répondu....
    peux pas faire mieux sans infos pertinentes.
    invite805ff73c
    Re : Besoin d´aide
    Je propose signaux de fumées (émis par le capteur malbranché?).
    Poser une question correctement semble être une vraie épreuve pour certains...
    @ prince88
    Pour commencer: Quel capteur? Lien vers la doc? Installé où? Distance sur laquelle il faut transporter l'info? "Quantité d'information" à transporter par seconde/minute/...?
    chimere322
    Re : Besoin d´aide
    Citation Envoyé par prince88 Voir le message
    sans autre indication par collissimo sous 48h
    Bien cordialement Jean Claude.
    invitec242f5c0
    Re : Besoin d´aide
    @grosmatou75001 merci pour votre réponse et je m’excuse une autre fois car la question est un peu flou.
    Capteur : Capteur de force
    Emplacement: dans une machine plus précisément dans un rotor qui tourne environ 50 tr/min.
    Distance : 1m
    Quantité d'information: j'ai aucune idée
    invite66c1ab93
    Re : Besoin d´aide
    Ton capteur a bien une doc, une référence ...
    Puis tu veux traiter les données avec quoi, que veux tu gérer ?
    etc, etc, ...
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d´aide
    le dernier point est important pour la suite....
    à partir de là on peut envisager pas mal de soluces , la plus élégante étant le principe RFID , à savoir une
    boucle qui alimente le montage en rotation par champ magnétique alternatif, et le "TAG" qui répond
    par une sous porteuse captée par la même boucle fixe.
    évidemment , y'a un peu de taf.
    contexte de la question ? devoir à faire ? étude industrielle ?
    bobflux
    Re : Besoin d´aide
    oui, dans ton cas il faut aussi alimenter le capteur, sans fil...
    invitec242f5c0
    Re : Besoin d´aide
    J'ai pas choisi exactement le capteur.
    Mais je parle d'une façons générale comment je peut envoyer le signal sortie du capteur pour afficher ces donnes dans un afficheur car dans mon cas il est impossible d’installer un capteur avec son câble.
    invitec242f5c0
    Re : Besoin d´aide
    @PIXEL
    Le contexte: dans une industrie
    Machine : torsadage de fil
    Je veux tester la force exerce a chaque fil.
    invitec242f5c0
    Re : Besoin d´aide
    @PIXEL j'ai pas bien compris votre solution.
    Avez vous une documentation ou un lien qui explique ce technique!!
    invitec242f5c0
    Re : Besoin d´aide
    @bobfuck
    et oui ça un autre problem aussi
    invitec242f5c0
    Re : Besoin d´aide
    @PIXEL Le RIFD est utilise dans le cas d'identification des objets!!! comment je peux utiliser ce technique dans mon cas!! la solution n'est pas claire!!!
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d´aide
    biscotte je parle du PRINCIPE , celui de la boucle d'induction utilisée en RFID , et appliqué à ton cas,
    ça n'est que de la technique à appliquer .
    maintenant , à toi de voir ton niveau en design électronique , va falloir pondre des schémas,
    faire un proto , des mesures , etc...
    perso je trouve le challenge assez excitant... je me demande si le contrôle de la pression des pneus sur les caisses moderne n'est pas , peu ou prou , basé sur ce principe
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d´aide
    Exact .... http://www.renault.com/fr/Innovation...ance-pneus.pdf
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d´aide
    j'me suis posé la question quand ma C5 à commencer à m'engueuler au sujet de la pression des roues
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d´aide
    dans ce cas , y'a une pile.
    invitec242f5c0
    Re : Besoin d´aide
    @ PIXEL
    Il me semble que votre solution un peu difficile mais je vais l`essayer comme même!
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d´aide
    à part mettre une pile dans l'élément mobile , ce qui fait bricolo en environnement pro AMHA...
    je ne vois guère d'autre soluce , mais si quelqu'un a une autre idée...
    évidemment , au lieu de la boucle , tu peux envisager le transformateur tournant , bien plus élégant.
    avantage : tu trouvera tout fait chez les fournisseurs de matos industriel.
    http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/10322...ns-contact.php
  1. Besoin d'aide pour identifier un besoin d'alimentation sur un switch
    Par invite91965af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 17h51
  2. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 13h47
  3. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 15h53
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
