Mode de défaillance condensateur
    Antoane
    Responsable technique
    Un condensateur céramique en défaut, c'est un court-circuit dans ~90% des cas et un circuit ouvert dans ~10% des cas.
    Cette proportion a-t-elle de bonnes chances d'être modifiée dans le cas du snubber D-RC parasurtenseur d'un flyback ?
    Cs dans ce schéma : http://upload.wikimedia.org/wikipedi...nubber.svg.png
    Mon idée, c'était que si un défaut survient et que le diélectrique céramique est percé, il y aura probablement assez d'énergie dans l'inductance de fuite du transformateur pour faire se volatiliser le condensateur, et ainsi transformer le court-circuit en circuit-ouvert, permettant au convertisseur de continuer à fonctionner plus ou moins normalement.
    Ça vous parait raisonnable ?
    Merci d'avance.
    Re : Mode de défaillance condensateur
    Bonsoir Antoane et tout le groupe
    ... Ça vous parait raisonnable ? ...
    C'est très probable et adapté pour un vendredi 13.
    Sans avoir la moindre idée des valeurs des composants, des puissances mises en jeu, du moment de la défaillance du condensateur céramique, tu as autant de chances de voir ton scénario se réaliser que de toucher le gros lot du loto ce soir.
    A toi de jouer.
    Antoane
    Ok, je reviens vous dire ce qu'il en est demain
    Merci.
    Tropique
    Je ne crois pas: en tous cas pas pour un céramique "normal", disque ou plaquette: les métallisations sont très robustes, et n'ont aucune chance de se volatiliser avec juste les énergies stockées dans un convertisseur de puissance "domestique".
    Pour un céramique multicouches, MLCC, les métallisations sont bien plus fines, mais il y a un autre problème: où va le métal vaporisé? Dans les condos ayant un diélectrique organique, je pense que celui-ci contient assez d'oxygène pour réagir sans générer trop de carbone, mais dans une céramique, c'est différent: le métal reste métal, et il va aller diffuser dans la couche affectée, mais aussi dans les couches adjacentes, vu l'extrême compacité du composant et la chaleur générée. Et de la céramique assaisonnée au métal ne fait pas un bon diélectrique. Je pense donc que c'est surtout une roulette Russe: peut-être que le défaut peut être isolé sans que condensateur se transforme en une perle de matériau semiconducteur, peut-être pas, et en général je pense que c'est cette option qui émergera...
    Pour ce genre de défaillance , céramique CMS soumise à des courants importants j'ai le souvenir de début d'incendie, FR4 du CI totalement charbonné et aussi de débrasage, la capa au fond de l'équipement, et pour finir de capa fendue.
    Conclusion pas de règle!
    Antoane
    Bon bah j'ai rien gagné au loto, mais à vous lire, c'était pas vraiment la peine de jouer
    Merci beaucoup !
    Bonsoir à tous
    ... j'ai rien gagné au loto ...
    C'est normal, ou logique, ou ...
    ... c'était pas vraiment la peine de jouer ...
    C'est pas forcément si simple.
    En ne jouant pas, on est sûr de ne pas gagner.
    Il faut jouer pour gagner. Mais là, on est sûr de rien.
    Là, on est loin des céramiques, donc hors sujet, mais la semaine est finie.
  1. Mode AC oscilloscope - Condensateur
    Par invite159cf21f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2013, 18h33
  2. Defaillance matériel
    Par invite6dfb7455 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 13h37
  3. défaillance de page
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/09/2004, 12h28
  4. defaillance KRNL
    Dernier message: 08/06/2004, 22h16
