Darlington ULN2803
Darlington ULN2803
    invite53de7e28
    Darlington ULN2803
    Bonsoir a tous, si je me rapelle bien un darlington peut travailler en saturation. Si je veux driver un relais 12 volts 200mA, le VCE est-il determiner par le courant que je met a la base?
    invitee05a3fcc
    Re : Darlington ULN2803
    Citation Envoyé par CAPUCIN123 Voir le message
    Oui et non ....
    En Darlington, le transistor de droite n'est jamais saturé. Donc on a un Vce pas négligeable, quelque soit le courant base
    Oui, tu regardes la datasheet du 2803
    invite53de7e28
    J'ai bien sur regarde la data sheet mais j'ai de la difficulte a interpreter ce point. Dans mon application, l'entre est de niveau TTL, alors le courant de base devrais etre fixe. Qu'advient-il du VCE, est-il facteur de la load que je mettrai?
    gcortex
    entre 700mV et 1,4V suivant l'ampérage
  1. PWM sur ULN2803
    Par invite9fea70c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 06h56
  2. booster uln2803
    Par invitefb468dd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2011, 18h54
  3. ULN2803 et L293
    Par inviteeb019529 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 22h25
  4. (PIC+ULN2803) - Câblage/Fonctionnement
    Par invite155c020b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 19h46
  5. Uln2803
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 18h28
