câblage de batteries pour tensions 24v et 12V ?
    invited11ca48d
    J'ai fabriqué une sono nomade sur batterie.
    La section mixage + effets fonctionne sous 12V, mais l'ampli fonctionne sous 24V.
    Je pense obtenir ces tensions en câblant 2 batteries en série. J'obtiens du 24V en me connectant au bornes du montage série, et 12 V en me connectant au borne d'une seule batterie (voir schéma). Je crains qu'une des 2 batteries soit plus sollicitée que l'autre et, qu'à la longue, sa durée de vie soit compromise.
    Qu'en pensez-vous ?
    Emmanuel
    inviteede7e2b6
    Re : câblage de batteries pour tensions 24v et 12V ?
    vu la conso des équipements de mixage / au amplis de puissance , peu de risques...
    surveille bien tes recharges et ça roulera
    invited11ca48d
    Merci.
    Effectivement la mixette + la réverb consomment peu par rapport à l'ampli.
    Autre question : pour gagner du temps, est-ce que je peux charger mes batteries 12V deux à deux en parallèle avec un seul chargeur ?
    Emmanuel
    Maask
    Je te le déconseille, car quand une batterie sera rechargé et pas l'autre, celle qui sera rechargé va bouillir.
    inviteede7e2b6
    tu peux ,si les accus sont de même modèle , charger EN SÉRIE avec un chargeur 24V
    gcortex
    Et inverser les batteries 1 fois sur 2 lors de l'utilisation
    inviteede7e2b6
    excellente idée !
  1. Batteries pour photovoltaique
    Par invite44067167 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2012, 02h03
  2. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 15h25
  4. Cablage et charge de batteries
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 09h56
  5. batteries a plusieurs tensions (projet)
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 14h46
