booster uln2803
booster uln2803
    invitefb468dd9
    booster uln2803
    Je voudrais contrôler un bandeau RGB flexible de 300 Leds et de 5 mètres via ma carte arduino.
    Jusque la, pas de problème, la carte arduino sort un signal PWM (0-255).
    Mon principale souci se trouve dans le fait que mon uln2803 sort 500ma par sortie, et comme mon led strip à besoin de plus de 15 Watt par couleur.
    Si je me trompe pas, en 12V 1A=12W.
    plus d'info: http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_m...essingRubanLed
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : booster uln2803
    Citation Envoyé par tsauzeau Voir le message
    Hélas non ... ce n'est qu'un rêve ! Regarde bien la spécification du ULN2803 et tu verras qu'avec 500mA par sortie ... il fume .
    Utilise un NMOS "TTL" ou "Logic" (avec une 330 Ohms entre le µC et la grille)
    invitefb468dd9
    D'accords, merci pour la réponse mais il y a t'il un alternative?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a qu'a lire .....
    invitefb468dd9
    oops, desole et merci
    invitefb468dd9
    je pense utiliser un irf7476; serait-il possible de m'expliquer le fonctionnement?
    invitee05a3fcc
    Il faut aussi venir te le souder ?
    Cherche un peu sur le WEB .....
    invitefb468dd9
    j'ai cherché, et malheureusement tout est en anglais. et pour votre gouverne, je sais encore souder.
    invitefaaca50b
    en anglais, c'est de la chance, tu pourrais etre moins chanceux et avoir les docs en mandarin non????
    invitefb468dd9
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    C'est une façon de voir les choses, c'est bon j'ai trouvé ce que je voulais.
    invitee05a3fcc
    Pas content le tsauzeau!
    tant mieux ... il ne me fatiguera plus !
    invitefb468dd9
    Désolé si je n'ai pas la science infuse, mais j'essaie de m'ameliorer. Promis je ne vous derangerais plus. Vous pouvez retourner à vos activité, je suis vraiment désolé.
    Orgautomatix
    Je me permet d'intervenir dans la conversation, il y a quelque chose que je ne comprend pas. Dans la data sheet du Toshiba ULN 2803 APG je lis ça:
    Features
    􀁺 Output current (single output)
    500 mA (max)
    􀁺 High sustaining voltage output
    50 V (min)
    􀁺 Output clamp diodes
    􀁺 Inputs compatible with various types of logic.
    Alors je comprend plus??? J'utilise des ULN 2803 depuis 4 ans sur des cartes midi à piloter des bobines de 40 ohms sous 20 volts. Bien sûr elles ne fonctionnent pas toutes en même temps et pas en permanence, mais il peut arriver qu'il y en ai 2 ou 3 sur le même ULN en même temps...Je dois faire erreur quelque part, mais où?
    Christian
    invite5c0d525e
    Regarde les tableaux 11 & 12 du ds.
    xberger
    C'est possible ?
    xavier
    invitee05a3fcc
    Toutes les specs sont identiques ... prenons celle-là http://www.datasheetcatalog.org/data...stems/2801.pdf
    500mA , c'est la valeur max du courant avant qu'il ne fume ..... mais tu n'as aucune garantie sur la tension en sortie
    300 mA , c'est la valeur du courant où tu as une garantie d'avoir une tension de saturation inférieur à 3V (ce qui représente une dissipation interne de 0,9W ! )
    Donc si tu utilises plusieurs sortie en même temps tu as une limitation en courant, et en nombre de sortie, et en rapport cyclique . En page 6, on voit que, pour toutes les sortie ensemble et en permanence, on a le droit à 150mA par sortie.
    Ce que je viens d'expliquer, c'est les règles d'utilisation du produit pour être à peu près sûr de ne pas avoir d'ennuis
    Maintenant, si tu dépasses ces limites, c'est à tes risques et périls sur le plan fiabilité du composant . Si la limite est de 130 Km/H sur autoroute, je n'ai pas forcément un accident ou un contrôle radar si je suis à 160 ...... C'est comme la fable Les animaux malades de la peste
    xberger
    Citation Envoyé par Orgautomatix Voir le message
    Christian
    En fait, ce qu'il faut prendre en compte c'est la puissance max dissipable par le boitier soit 2,25W.
    Chaque sortie dissipe Vce x 500mA, si Vce = 2V on peut activer 2 sorties sans risque ... pour plus de sorties ça devient moins sur
    Xavier
    Orgautomatix
    D'accord, merci !
    Christian
  1. comment utiliser le ULN2803
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 01/12/2012, 16h15
  2. ULN2803 et L293
    Par inviteeb019529 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 23h25
  3. Controller un pont en H avec un ULN2803
    Par invite7bc4d190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 00h22
  4. Dissipation ULN2803 (urgent!)
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 01h39
  5. Uln2803
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 19h28
