Conversion complément à 2 d'un CAN 32bits
    invite3d4f2ff3
    Bonjour je cherche à calculer la conversion d'un CAN 32bits.
    Mon souci c'est plus mon compilateur PICBASIC pro qui ne gère pas les float et les valeurs négatives. Ce qui est gênant quand on travail avec du complément à 2...
    Je voudrais faire un équivalent de cette fonction en C vers du BASIC sans les float et en ayant un résultat en µV.
    Quelqu'un pour m'aider?
    Code:
    x ^= 0x80000000;    // Inversion et XOR du MSB
    voltage = (float) x;    // Convertion en float
    voltage = voltage * 78125 / 33554432;     // *5000000/2^31
    gcortex
    Re : Conversion complément à 2 d'un CAN 32bits
    il suffit d'ajouter 0x80000000 et ne pas tenir compte du 33ème bit
    ou faire un XOR avec cette même valeur
    invite3d4f2ff3
    ok d'accord mais je viens de m'apercevoir que sur mon compilateur je n'ais pas de float. Je suis limité qu'à un simple LONG (32bits signés donc -2147483648 à 2147483647).
    Comment je peux donc faire pour appliquer ma formule de conversion de manière à avoir mon résultat en µV? je ne peux pas réduire plus mon quantum (78125 / 33554432 = 5.10^6/2^31)?
    gcortex
    c'est quoi ton convertisseur, ton µP, ta tension ?
    par exemple, on peut avoir des mV avec un convertisseur 12 bits et une référence à 4,096V
    invite3d4f2ff3
    Mon µP un PIC18F4525, ma tension 5V, mon convertisseur un LTC2485, et je dois avoir la meilleure résolution possible, idéalement une dizaine de nV.
    gcortex
    un convertisseur 24 bits
    pour 5V, le quantum est de 298nV
    gcortex
    une référence à 2,048 et multiplier par 122...
  1. complément d'un nombre décimale
    Par invite2f7b8032 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2011, 07h16
  2. maison très ancienne : isolation écologique en complément d'un colombage
    Par invitea100735b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2010, 18h25
  3. Module complément à 10 d'un digit en BCD
    Par invitee9dfc0a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 14h53
  4. Besoin d'un complément
    Par invite5c6a01fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2010, 07h48
  5. quel chauffage electrique en complement d'un poele à bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2009, 12h48
