16F873A compatible avec un quarts de 8MHz
    electron+
    Pour un montage électronique trouvé sur le net j'ai besoin de flasher un PIC16F873, sachant que le montage utilise un quartz de 8MHz je voulais savoir si je peut utiliser un PIC 16F873A. Je demande car d'habitude il est marqué clairement la fréquence max à la fin de la référence du PIC
    PS: comme vous pouvez le voir je n'utilise que très rarement les PICS .
    invitee05a3fcc
    Re : 16F873A compatible avec un quarts de 8MHz
    Citation Envoyé par electron+ Voir le message
    Si la fréquence du quartz est plus petite que la fréquence max ... no problem !
    electron+
    C'est bon j'ai fini par trouver la Datasheet et le fréquence max est de 20MHz donc pas de soucis, je peut commander le PIC.
    Merci DAUDET78
    RISC
    Attention au PIC16F873A car il est très légèrement différent du PIC16F873.
    Tu ne peux pas simplement flasher le fichier HEX...Il faut vérifier les fichiers sources et peut-être ajuster quelques lignes...et recompiler
    Il existe une page qui montre les différences entre le 873 et 873A: http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39591a.pdf
    a+
    electron+
    Haa la gaffe, je vient de le commander et je ne sait pas programmer... j'espère que cela fonctionneras quand même...
  1. Oscillateur 8MHz
    Par invite8be6431d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 12h55
  2. vétérinaire : compatible avec passions ?
    Par invite356aa228 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/12/2009, 21h04
  3. Navigateur compatible avec Wine
    Par invitee840409b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2009, 18h05
  4. réacteur en quarts....!!
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 13h18
  5. Problème avec cartouche compatible
    Par invite5f7733de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2006, 09h16
