Ne555 "rafale" de trois impulsions ??
    inviteec1e421e
    Lightbulb Ne555 "rafale" de trois impulsions ??
    Bonjour a tous,
    J'ai acheté des timer 555 et j'aimerais faire clignoter une led par "rafale" de trois.
    Je pensais trouver facilement ce schéma sur le net mais surprise, impossible de trouver ce genre de schéma.
    Je cherche donc quelqu'un qui aurait une idée de comment réaliser ceci.
    Merci d'avance @+
    Jack
    Re : Ne555 "rafale" de trois impulsions ??
    tu prends un 2ème 555 (ou un 556 pour le tout) que tu montes en monostable avec une durée égale à 3 impulsions (ou entre 3 et 4) du 1er 555. En pilotant le reset du 1er par le 2ème ça devrait marcher.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi une rafale de 3 ?
    A chaque action sur un bouton : Flash, pause, Flash, pause, Flash, arrêt
    Flash : combien de temps
    Pause : combien de temps
    inviteec1e421e
    Merci pour vos réponses si rapides.
    Jack, c'est ce que je pensais faire, merci pour les précisions.
    Daudet78, j'aimerais une fréquence d'environ 1100 Hz plus ou moins carré.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par matheo1010 Voir le message
    1100 , tu ne verras jamais rien ! 1mS d’allumage , 1mS d’extinction .... ça sert à quoi ton machin ?
    Jack
    Une télécommande?
    inviteec1e421e
    Non, en fait la led c’était juste pour tester le montage, mais effectivement a 1100Hz je ne verrais rien ^^
    La vrai application sert a simuler un appui sur un bouton très rapidement (rapid fire) sur une manette de ps3.
    J'ai fait les calculs en utilisant deux ne555 sa donne :
    Je met également le schéma que j'ai fait mais je ne sais pas ou relier la borne 2 du NE555 monostable :s
    Sinon je pensais programmer un pic 12f683 mais c'est plus la même histoire.
    Si vous avez d'autres solutions...
    Voila, merci encore pour vos réponses
    Jack
    C'est son entrée, donc à relier au bouton-poussoir.
    invite3570b5f7
    Ca me rappel un truck que j'avais bricolé sur une sourie. Un bête jeu circulais où il fallait cliquer le plus de fois sur al sourie en 10 secondes. Bizarrement je faisais un score de 500 alors que els autres étaient dans les 40 au max ^^ Un NE555 avec un relais DIL et hop
    Vérifie le temps de réponse de ta manette aussi.
    Sinon programmer un µC ca se fait en 3 lignes ^^
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. NE555 decharge de "Threshold"
    Par invitec6848975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 02h24
