Dissipation ULN2803 (urgent!)
    invite4ce7f495
    Je doit utiliser un ULN2803 pour commander 8 relais 5V.
    Chaque darlington peut dissiper jusqu'à 1Watt
    et le boitier jusqu'à 2.25Watt.
    J'ai merai savoir comment calculer la dissipation pour chaque darlington.
    est ce que je dois faire: P=Vcesat*Ic
    ou P=VCC* IC.
    j'ai trouvé les deux et ca m'a embrouillé
    MERCI.
    invite5637435c
    Re : Dissipation ULN2803 (urgent!)
    Il faut que tu prennes la puissance max dissipable par le boitier et que tu divise par 8 tu obtiens donc la puissance possible par darlington.
    Ensuite avec Ic= P(par darlington)/Vce(sat), tu as le courant max possible.
    invite4ce7f495
    merci hulk.
  1. comment utiliser le ULN2803
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 01/12/2012, 16h15
  2. cablage d'un 8574 avec un uln2803 et 4 relais
    Par inviteb3592eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h25
  3. dissipation visqueuse
    Par inviteb615c820 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h34
  4. Uln2803
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 19h28
  5. dissipation thermique
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 19h14
