question condensateur svp
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite71742999
    je recherche des condensateurs de 200uF en 500V mais ce n'est pas normalisé les 200uF je ne trouve que des 220uF, que ce passe t il si je change les 200 par des 220uF ?
    invite7a67cbf5
    Re : question condensateur svp
    salut,
    tu peut prendre deux condo de 100uF et les mettre en paralèlle et tu aura bien 200uF.
    voila a+
    invite71742999
    j y ai pensé mais je n ai pas de place j ai juste un emplacement ou vient se mettre les 8 condos
    invite7a67cbf5
    je pense que ca n'aura pas grande affluence puisque la capacité du condo que tu va mettre est superieur a celle preconniser, et en plus c'est que 20uF en plus
    donc je pense que ca va rien changer.
    a+
    invite71742999
    je vais attendre d autre reponse
    Seb.26
    C'est pour faire quoi ?
    ( Si c'est du lissage : Ok, mais si c'est un filtre bien precis ça risque de foirer ... )
    AMA ... je suis pas electronicien !!! lol
    invitece182c41
    Vu les tolérances sur les valeurs de capa, jusqu'à 20 %, ce n'est pas vraiment grave !!!
    Ton 200 µF en faisait peut-être 220 et vice-versa !
    invite71742999
    merci des reponses ce n est pas pour un filtrage c'est pour faire ogmentation de puissance entree 1200V sortie 3400v
    Seb.26
    Citation Envoyé par nono64
    Alors à mon avis, ça devrait être OK ...
    invite5637435c
    Comme Hulk mais en pire!
    Attention avec des tension pareilles et de telle valeurs de capa la première innatention c'est mais pour l'éternité!
    invite71742999
    oui je me doute
    monnoliv
    Une puissance c'est en watt [W], une tension c'est en volt [V], de plus l'augmentation de tension n'a rien à voir avec l'augmentation de capacité.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite71742999
    je suis pas un pro dans l eclectronique, je voulais juste savoir si possible de mettre en 220uF au lieu de 200uF
    Bjr Nono...
    Tu peux nous mettre en ligne le schéma dans lequel tu vas
    utiliser ton condo 200 ou 220 uF.
    Tu ne nous parles pas du tout de sa tension de service !!
    220 uF en (minimum) 1200 volts , ça ne court les rues !!
    invite71742999
    a l origine se sont des 200uF 500V, il y 8 condensateurs
    voici la photo des condos
    Donc tu as cablé tes condo en serie avec un petit ceramique en // sur chacun et d'après ton autre topic tu veux ajouter des 47K 7W en// sur chacune des capas, mais en fin de compte qu'espères tu?
    Ce montage n'est pas un multiplicateur de tension , tout juste une mise en serie de capa pour avoir une tension de service plus elevée ; chercherais tu à faire une 15µ 3KV?
    Si oui pourquoi(je suis trés trés curieux)?
    invite71742999
    j espere rien le branchement est comme ça d'origine, ce que je recherche c'est sortir 3,2Kv pour alimentation de deux tubes 3-500ZG
    Bsr nono..
    Ca va faire du bruit !!!
    Soit TRES PRUDENT avec ce genre de tension !!!
    As tu penser aux condensateurs de découplage HF qui devront aussi supporter cette tension. De meme au condo de sortie (là faut mini 10 kV d'isolement) pour ne pas prendre de risque.
    S'agit il d'un ampli existant à dépanner ou d'une réalisation perso ?
    invite71742999
    bsr ray
    c'est un ampli a depanner un TL-922 qui a fait des petits problemes lors du changement des tubes ???
    Cdlt
    arnaud
    Re
    Ah oui là cela va décoiffer!
    le plus gros dans ce genre que j'ai vu avait juste un push de 807 sous 1,5kv, un gamin en fait.
    Fais vraiment gaffe , toujours une main dans la poche et chaussures super isolantes.
    Ne pousse pas trop le courant anodique car ces tubes peuvent générer des X mous lorsque la plaque passe au rouge bien soutenu (j'ai pas mal péché etant jeune).
    invite71742999
    bsr
    oui oui je fais attention sinon adieu bert LOL !!!!!
    de toute facon je vais remonté des condos neufs, capa, et resistances et apres chez le secialiste pour me controler la sortie transfo 1200V je n ai rien pour le faire et apres il testera l ampli car j ai rien pour le faire ca et jouer avec du 3.2KV pas trop.......
    arnaud
    invite71742999
    Re
    pour revenir au sujet je peux mettre des 220uF a la place des 200uF ou pas?
    Cdtl
    arnaud
    Bsr nono..
    Oui sans probléme .
    invite71742999
    bonjor ray
    et pour mes resistances je peux mettre des metals bobinés vitrifiés?
    Bjr Nono...
    Oui sans probléme non plus .
    invite71742999
    bjr
    me reste plus qu a trouver les condos et la pas facile j'ai trouve une marque c'est BHC Aerovox en 220uF 550V en 36*105mm ref ALS30-221DF550 mais pour les trouver en France ou Europe par contre j'ai trouvé les condos d'origine mais a 53.95€HT l'unité NON
    cdtl
    arnaud
    invite71742999
    bjr
    une autre question, j'ai trouve des condensateurs de 210uF 450V surcharge à 525V cela conviendrait il? a la place de mais 200uF 500V car je ne trouve pas en 500V.
    l'ampli est configuré pour une sortie de 3.2kv pour alimenté les tubes, je pense que si je mets les condos en 450V j'ai quand meme une marge de securité 450X8= 3600V
    Arnaud
    A mon avis ptetben mais il faut que tu soignes l'equilibrage, car tu n'as tout de même pas beaucoup de marge au niveau de chaque capa!
    tes resistance vont être des modèles à 5% au mieux donc tension à 10% près et cela correspond presque aux 50V de marge par capa!
    Rajoute un etage cela ne changera pas beaucoup la capa équivalente!
    invite71742999
    Merci JR
    tu peux m expliqué un peu mieux?
    merci car la j suis perdu !!!
    arnaud
  1. Petite question sur le condensateur
    Par invite5960cf39 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 23h15
  2. condensateur (petite question)
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 14h07
  3. condensateur en question
    Par invite6f7ea6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 15h59
  4. Question : Condensateur CMS
    Par dreamstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h03
  5. question Quartz condensateur
    Par invite311c3fb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 08h56
