question condensateur svp - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Re : question condensateur svp
    Bjr Nono..
    Jherve te conseilles simplement de passer à 9 condo au lieu
    de 8.En effet un mauvais équilibrage des tesnions aux bornes des condo à vite fait de dépasser la valeur de la tension de service d'un ou plusieurs condo.
    Ensuite c'est la claquage à la chaine si l'un d'eux passe en curt circuit.
    Est tu sur que la tension à vide ne dépassera pas le 3.2 kV ?
    invite71742999
    bjr ray
    la notice technique me donne 3,1KV.
    Quand l ampli fonctionnait il indiqué sur le voltmetre de celui-ci 3.1Kv a 3.2Kv.
    je n ai pas la place de mettre un autre condo, ils vont dans 8 emplacements fermés.
    je vais devoir trouve de 500V alors !!!!!! c'est pas gagné
    cdtl
    arnaud
    invite71742999
    je viens de lire pour les condo d'origine sur la notice technique condensateur 550V de surcharge
    invite71742999
    je vous lis ce qu il donne courant de plaque 2.2KV 100mA en CW et 3.1KV 200mA mode SSB
    il me donne en mode no signal a vide 3.1KV et en charge transmission 2,5KV en SSB et CW a vide 2.2Kv charge 1.7KV
    Bjr Nono...
    N'as tu pas la possiblité de baisser la HT ?
    Si ton transfo est sur la prise 220v as tu la possibilité de le
    passer sur l aprise 240 v.Auquel cas tu vas chuter de 10 %
    en tension.
    invite71742999
    bjr
    je suis sur l'ampli en position 240V chez moi j'ai du 232V, je suis sur le cadran de l ampli chez moi a 3.0Kv a 3.1Kv
    Cdtl
    Arnaud
    invite71742999
    voici la fiche technique du condo de 450V surcharge 525V
    http://docs-alliedelec.electrocompon...es_8570107.pdf
    reference CGS211T450R4C
    Re
    La doc ne precise cependant pas ce que recouvre le terme surcharge !
    Mais c'est du bon matos.
    Au pire cela fera boum .
    invite71742999
    Re boum ok mais a 22€ pieces les
    Re
    Quand on aime on ce compte pas.
    Mais serieusement si tu soignes l'équilibrage cela devrait aller mais un peu juste .
    Place un fusible 500ma en serie .
    question comment le courant est il limité à la mise sous tension, quel redresseur(pas un vapotron tout de même)?
    invite71742999
    Bsr JR
    je te laisse le lien pour que tu puisses voir le schema, etc...
    tu vas mieux comprendre que moi lol !!!
    cdtl
    arnaud
    ftp://bama.sbc.edu/downloads/kenwood...ice_manual.pdf
    Re
    Belle bête mais malheureusement pas grand chose à faire, de toute façon compte tenu du redressement le courant est naturellement limité.
    Question subsidiaire pourquoi changes tu les capa?
    invite71742999
    Re
    Merci , j ai un condo qui est legement fissuré sur le haut avec de la poussiere noir autour de la craquelure ??
    c'est le dernier condo et c'est sur celui la que la resistance a ete soudé au chassis
    cdtl
    Arnaud
    Re
    quelle resistance?
    Sur le schéma sais tu identifier la capa?
    invite71742999
    Re
    JR il y a des resistances de 47K de 7W couche Metal sur chaque condo en //
    le schema des condensateurs est en page 28 a coté de X54-1300-10 tu as condo, capa, resistances
    Cdlt
    arnaud
    Salut Arnault
    J'ai bien vu tout ça mais pas celle connectée au chassis, d'où ma question!
    invite71742999
    il n y a aucune resitance qui est connecté au chassis, c'est avec l'arc electrique que la resistance c'est soudé au chassis !!!
    je n arrive vraiment pas a trouver de condo c'est vraiment dure j'en ai trouvé en 220uF 500V mais qui font D 36 X L 82 au lieux de 36x105 on m a dit qu il fallait que je trouve a tout prix en 36X105 la taille d'origine ???
    sinon j'ai trouve en 330uF en 36x105 mais ca fait bcp par rapport a la valeur d'origine???
    et les 450V que je parle plus haut j ai un peu peur qu ils fassent BOUM
    je sais plus quoi faire !!!!
    Cdlt
    arnaud
    Bsr Arnaud,
    Tu peux utiliser des 330 uF.N'oublie pas que comme il y en
    a 8 en série la valeur est divisée par 8 ce qui ne fait que 41
    uF au maxi.C'est une valeur raisonnable.J'ai sur un ampli des
    100 uF 2500 v (des petits montres) !!!
    invite71742999
    Bjr Ray
    ok merci, j'ai trouve chez Aerovox des condensateurs de 220 uF en 500V, mais en D 36 x L 82mm au lieu de ce d'origine en D36 X L105 mm.
    Y a t il une grande importance sur la taille du condensateurs
    Arnaud
    Bjr nono 64,
    Ben non.Au contraire tu auras un encombrement moindre !
  1. Petite question sur le condensateur
    Par invite5960cf39 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 23h15
  2. condensateur (petite question)
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 14h07
  3. condensateur en question
    Par invite6f7ea6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 15h59
  4. Question : Condensateur CMS
    Par dreamstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h03
  5. question Quartz condensateur
    Par invite311c3fb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 08h56
