Citizen Band Midland 2001 precision series
    invitefba7026e
    en scrutant les recoins de mon garage; j'ai trouvé un poste cibi midland 2001 et une antenne american cb ml 145. Voila mes questions :
    est ce qu' alimenter la cibi en 12 V change quelque chose par rapport à 13.8 V
    comment régler le TOS en sachant que cette cibi possède un TOS mètre intégré
    Merci d'avance Thomas.
    inviteede7e2b6
    Re : Citizen Band Midland 2001 precision series
    hello ,
    1) aucun probléme
    2) en faisant coulisser le brin mobile de l'antenne.
    inviteede7e2b6
    ajout,
    mais ces antennes sont calées d'origine de manière très convenable.
    invitefba7026e
    merci de répondre aussi vite !
    Donc si je branche l antenne à la cibi normalement tout est déjà régler ??
    inviteede7e2b6
    nonobstant le bon état du matos , ET que l'antenne soit collée à une masse métallique.
    mais y'a plus grand monde (hélas)
    invitefba7026e
    ok mais j'ai une autre question . J'ai aussi trouvé une super star 3000b 40 canaux et il y a plein de bouton dessus. A quoi peuvent-ils servir ? Et est ce normal que l'aiguille du TOS mètre ne bouge pas quand j'appuie sur la pédale du micro ?
    Nom : IMAG0242.jpg
Affichages : 724
Taille : 247,3 Ko
    inviteede7e2b6
    mets le sélecteur de l'indicateur sur "power" il doit monter à l'émission en AM
    sinon , y'a une panne, PA probablement grillé , comme souvent.
    (cause : émission sans antenne !)
    invitefba7026e
    Quand j'allume le poste l'aiguille ne bouge pas d'un poil en émission.
    Mais y a t-il un moyen de "réparer" se problème ?
    inviteede7e2b6
    oui , mais faut avoir poil aux pattes et équipement en HF..
    ça ne se fait pas avec un couteau à huitres sur un coin de table de cuisine.
    invitea3c675f3
    ...ça ne se fait pas avec un couteau à huitres sur un coin de table de cuisine.
    Je change un final de CB plus vite que je n’ouvre une douzaine de fines de claire.
    invitefba7026e
    OK mais je peux encore émettre et recevoir avec ce problème ?
    invitea3c675f3
    Tu dois probablement pouvoir recevoir; mais sans doute le final du PA est sauté.
    invitefba7026e
    Ok merci pour ces précisions
    invitefba7026e
    Pouvez vous me dire où est le PA en question sur cette photo svp ??
    inviteede7e2b6
    les transistors sur isolant en haut de la photo.
    mais si tu y va sans expérience tu vas massacrer le bousin.
    ce qui est dommage
    invitefba7026e
    C'est lequel des transistors sur la photo n°1, n°2 ou n°3 ?
    invitefba7026e
    En fait c'est bon j'ai trouvé merci pour votre aide
    invitea3c675f3
    En principe, le final est là :
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 629
Taille : 107,9 Ko
    Bsr .Einate,
    Aucun des trois !
    J'espére que tu as BIEN trouvé !
    invitefba7026e
    désolé de répondre aussi tard mais je n étais pas chez moi de la semaine.
    Oui j'ai bien remarqué que c' était celui en blanc à gauche de comme l'a dit Louloute.
    Je vais donc tester les 2 transistors pour voir s'ils marchent encore.
    Merci pour vos réponses
    invitefba7026e
    comment je dois faire pour vérifier qu'un transistor marche.
    Est ce que je le dessoude ou pas ?
    Et avec quel appareil ?
    Bonjour à toi,
    Tu peux vérifier l'état " statique" d'un transistor ,mais bien sur faut EVIDEMMENT l'enlever du montage.Un multimétre
    suffit pour cela en position ohmétre.
    Mais c'est pas un controle "dynamique".
    Google et " comment controler l'état d'un transistor".
    Bon W E
    invitefba7026e
    Merci beaucoup je vais voir ça a+ et bon dimanche
    invite01fb7c33
    "Quand j'allume le poste l'aiguille ne bouge pas d'un poil en émission. "
    Il ne faut pas se contenter d'allumer le poste, il faut aussi maintenir le bouton d'émission enfoncé....
    invitefba7026e
    oui bien sur je reste appuyer sur la pédale du micro mais rien
    invitea3c675f3
    Je n’ai pas compris si tu n’as toujours pas de puissance APRES remplacement du final ou avant.
    Nom : temp.jpg
Affichages : 629
Taille : 110,0 Ko
    Sinon, pour le ‘tuning’, sans matériel approprié, tu ne peux que faire du ‘en gros’.
    En principe un CB est capable de cracher autour de 4,5W mais le PA vivra plus vieux sui tu te limites à 4W.
    Avec un ampèremètre tu peux mesurer le courant consommé, ça devrait tourner autour de 1A.
    Pour le tuning, je te suggère de faire ça ‘maximum smoke’, c’est à dire ajuste la bobine (voir photo) pour un maximum de consommation.
    Ensuite, si le potentiomètre (voir photo) a un effet, réduis de 10% la consommation ; sinon, sort un peu plus le plongeur de la bobine pour réduire de 10% ta consommation (en émission, œuf corse !).
    ATTENTION: le tournevis pour jouer dans la bobine ne doit pas être magnétique ; ou alors, il faut tourner un peu, mesurer, tourner un autre petit peu…
    Citation Envoyé par einate Voir le message
    Bonsoir à toi,
    Tu dis que tu APPUIS sur la pédale de micro, certes , mais CAUSES tu dans le micro (pas encore dit !!)
    De plus tu n'indiques pas dans quel mode de modulation est positionné le commutateur de choix de modulation ( AM , FM , BLU..) ?
    invitefba7026e
    Que je sois en FM ou en AM l'aiguille ne bouge pas quand j'appuie et quand je parle dans le micro.
    Mais le vu-mèetre n'est même pas allumé quand j'allume la cibi.
    inviteede7e2b6
    y'a de la réception ?
    Bonjour einate,
    Hum as tu commençé par vérifier que tu as BIEN une tension APRES le fusible interne ?
    C'est la premiére chose à faire et pour l'instant tu n'en as encore...rien dit !
    Sur que si fuse mort (le galva ne s'allume pas)...= pas de tension sur le poste.
  1. recherche chemas du midland 4001
    Par invite700ff034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 15h24
  2. Equipe Centopeia - Citizen Act III - SOUTENEZ-NOUS !!!
    Par invitea6de7bba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/02/2009, 13h39
  3. [Brun] citizen jctv3092
    Par invite95abd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 17h35
  4. proreme d'enregistrement en SLP avec un citizen jdvd3825
    Par invite4f7e8205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 18h55
  5. pcad 2001, accel eda 2001
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2003, 14h50
