alimentation a triac
    invite735f56c5
    je dispose d'un transformateur torique dont la tension est trop élevée et donc je voudrais savoir si il était possible de réduire la tension avec un montage gradateur de lumière a triac et a diac pour abaisser la tension? le transformateur fait 625VA et il serait pour une application audio ( amplificateur )...
    Est-ce possible?
    etronics
    Re : alimentation a triac
    ce n' est pas possible , et de plus cela pourrais creer des parasites dans l' ampli , il faut refaire bobiner le transformateur ou le changer , ou modifier l' ampli .
    @+++ dan
    Bonsoir Basseboy et tout le groupe
    Ton idée est une très mauvaise idée comme te l'a déjà dit etronics
    Dans une application comme la tienne, dans laquelle il n'y avait qu'un seul secondaire, sans point milieu, j'ai pu réduire la tension, en débobinant "quelques" spires. Le secondaire est bobiné par dessus le primaire, donc directement accessible quand on enlève le lacetage de bandes plastiques (à conserver pour les remettre).
    Il ne faut pas débobiner au hasard, mais faire des mesures, éventuellement en bobinant quelques spires, pour connaître le "nombre de volts par spires" (au singulier car il y en a moins d'un ), et déterminer le nombre de spires à enlever. Il vaut mieux mesurer avec une charge sur les spires ajoutées.
    Bien entendu, il ne faudrait pas avoir à en retirer la moitié
    invite735f56c5
    Merci pour toute ces précisions je pense que je vais plutot changer de transformateur, car j'ai une différence assez importante ( environ 30V ) et je ne me sens pas le courage de débobiner .
    Merci encore
    Pierrre
    et si tu alimente ton transfo en 110v avec un autotranfo 220/110 tu as assez de tension ?
  1. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 22h13
  2. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h20
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  4. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h08
  5. Alimentation a triac ?
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2005, 22h04
