[AIDE] Quelque idées d'utilisation de 40 Leds
    invite02502694
    Smile [AIDE] Quelque idées d'utilisation de 40 Leds
    Bonjour, je me présente j’ai acheté récemment 40 leds bleu 5mn précâblées (câble + résistance associés pour du 12 v pour plus d’info voir le lien ci-dessous)
    Leds bleu 5 mn EBAY
    Au départ je voulais réaliser un projet LEDS + PLEXIGLAS donc j’ai bien commencé voici quelques photos :
    Les photos ont été réalisées avec le portable d’où la faible qualité de l’image ( pourtant c’est du 8MGP).
    Bref une fois avoir terminées je me suis retrouvé coincé, car déjà je n’ai qu’une alimentation 230-> 12 DC donc je ne peux créer plusieurs petits projets. Et 2e problème c’est le contour de plexiglas qui doit être caché pas un cadre pour cacher les fils que l’on peut voir sur la photo. Et comme je n’ai pas de beaux matériaux pour faire un beau cadre, j’ai laissé tomber.
    Du coup j’arrive au but de ce sujet, j’ai besoin de votre aide pour m’inspirer, car je souhaite créer un projet avec 40 Leds bleus, comme ça une seule alimentation sera utilisée (l’alimentation débite 1A DC donc assez pour mettre toutes c’est LEDS). Car maintenant je me retrouve avec 40 Leds mais je ne sais pas trop quoi y faire pour l’instant, donc si vous pouvez me donner un petit coup de pouce pour me faire avancer ça serait sympa
    Merci d'avance.
    Smak
    invited3dcf66c
    Re : [AIDE] Quelque idées d'utilisation de 40 Leds
    Si ton cadre te plait tel quel, pourquoi ne pas justement plutôt trouver un moyen de faire un joli cadre autour. Avec un peu d'imagination, et en fouillant un peu sur les sites ou forums d'arts décoratifs je suis certain que tu trouveras quelque chose de beau et sans avoir forcément besoin de craquer ton PEL.
    Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser 40 LEDs juste pour le fait de les utiliser.
    invite02502694
    Ba mon cadre me plait mais sans plus, je trouve ça dommage d'utiliser si peu de leds pour une alimentation. C'est pour cela que je préférerai trouver une projet un peu plus ambitieux. Après si jamais je trouve pas je me renseignerais sur des sites d'arts. Merci pour ta réponse en tout cas
    albanxiii
    Les deux "tableaux" que vous avez postée sont très jolis (enfin, c'est mon avis), mais les LEDs sont vraiment très lumineuses et attirent un peu trop l'œil par rapport au dessin. Si je puis vous suggérer quelque chose, c'est de trouver un moyen de faire un cadre qui cache les LEDs à la vision directe de l'observateur, mais qui redirige la lumière vers le centre du tableau.
    Sinon, je ne vois pas trop quoi faire avec 40 LEDs bleues, mais je n'en n'ai jamais manipulé, et donc je n'y ai pas réfléchi non plus.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite02502694
    Oui si je dois faire un cadre dans l'avenir il cachera les leds sur les côtés bien sur, mais la photo est pas du tout de bonne qualité, dans la réalité les leds ne sont pas du tout dans la vision directe.
    electrique10
    juste par curiosité comment tu as fait pour le dessin sur le plexi ?
    c'est un transfère ou bien c'est toi qui l'a dessiné ?
    invite02502694
    je l'ai graver grâce a une dremel, ( fin se n'est pas la marque dremel mais une sous marque que j'ai acheter à bricoman 13€ voici un lien
    donc j'ai placé une image derrière le plexi et j'ai graver tout le contour grâce a la dremel.
    Gérard
    Cette gravure m'intéresse, mais le lien ne fonctionne pas.
    As-tu pensé à faire une horloge avec tes LED ?
    Un exemple : http://fr.openclassrooms.com/forum/s...-binaire-97363
    invite805ff73c
    invite02502694
    Merci grosmatou c'est bien ce lien la.
    Oui une horloge binaire pourquoi pas, mais je pense que c'est trop complexe pour moi, je n'y connais rien en programmation d'électronique ^^ et puis cela doit coûté cher non ?
    Gérard
    Citation Envoyé par grosmatou75001 Voir le message
    OK merci.
    Et quel est l'outil qui permet cette gravure du Plexiglas ?
    Gérard
    Citation Envoyé par smak6262 Voir le message
    Tout dépend de ce que l'on veut.
    J'ai fait un truc de ce genre. Je cherche cette semaine et je te montre si ça te dit.
    invite02502694
    j'ai utiliser pour le dragon un outil avec une pointe en diamant ( fournie dans le coffret ) c'est une forme de cône, je mettrais une photo demain si tu veut car je ne suis pas chez moi actuellement.
    ah j'ai trouver une photo sur google qui y ressemble fortement -> photo
    Ba c'est surtout le fait de programmer, d'acheter encore plus de matériels etc ...
    Gérard
    Le programme ne pose pas de problème, j'en ai un qui fait ça.
    OK pour l'outil.
    invite02502694
    C'est ma première gravure sur plexiglas, je trouve c'est assez facile à réaliser. Si jamais tu veut plus d'info hésite pas.
    electrique10
    des horloges c'est assez facile mais chacun a sa façon de les faire
    voici deux exemple que j'ai déjà fabriqué
    http://www.youtube.com/watch?v=I9TH8aXjzrs
    http://www.youtube.com/watch?v=0jhpLKcPKQ0
    invite02502694
    Oui merci, mais comment tu a réalisé cela. Qu'est ce qu'il faut comme matériels ? Parce que je m'y connais pas du tout en pic, arduino et autre machin à 6-8 pattes ^^
    Merci de me répondre en tout cas, si vous avez d'autre idées allez y n'hésitez pas, tout est bonne à prendre.
    electrique10
    chacun fabrique ses montages avec ses propres composants et d'autre vont utilisé d'autre composants
    moi j'ai utilisé
    voir ma nomenclature
    HORLOGE
    IC1 = Picaxe 08M2
    IC2 = Picaxe 40X1
    IC3 = CD4060
    IC4 = CD4013
    IC5 à IC8 = ULN2003
    IC9 = Régulateur 7805
    C1 = 330 μF
    C2 = 100 nF
    C3 = 100 nF
    C4 = 220 pF
    C5 = 220 pF
    R1 à R6 = 10 KΩ
    R7 = 22 Ω
    R8 = 33 Ω
    R9 à R10 = 1 MΩ
    R11 à R38 = 150 Ω (A définir selon LED utilisé)
    X1 = Quartz 32.768 KHz
    T1 = BC557
    BPH = Bouton poussoir de réglage des heures
    BPM = Bouton poussoir de réglage des minutes
    AFFICHEUR NUMERIQUE
    112 LED
    ensuite si tu veux les 60 secondes j'ai utilisé
    IC1 = Picaxe 08M2
    IC2 à IC9 = CD4094
    IC10 = Régulateur 7805
    IC11 à IC14 = Régulateur 7809
    C1 = 330 μF
    C2 à C6 = 22 μF
    C7 = 100 nF
    R1 = 10 KΩ
    R2 a R61 :
    - LED BLEUE = 1,2 KΩ
    - STANDARD = 220 Ω
    ensuite au niveau des programme c'est un peu spécial il faut le matériel adéquat moi j'ai utilisé des picaxes comme microcontroleur
    invite02502694
    A oué quand même ^^
    electrique10
    oui ca en fait mais une horloge tourne pas avec simplement 3 ou 4 composants
    electrique10
    Autre montage un chenillard multiprogramme
    http://www.youtube.com/watch?v=RE_9WpUWQlA
    ce circuit a été monté sur un scooter burgman 650cc
    http://www.youtube.com/watch?v=LBgTgOS-sKw
    et sur ma moto perso
    http://www.youtube.com/watch?v=xM2p-iEZM1w
    ainsi que sur 6 voitures
    invite02502694
    Ah oui j'ai déjà vue un les montage chenillard c'est pas mal.
    Gérard
    Une horloge :
    Nom : IMG_0005.jpg
Affichages : 131
Taille : 98,7 Ko
    Le condo et les grips sont pour les essais.
    invite02502694
    Ah oué pas mal aussi, c'est bien fait.
    Gérard
    Le PIC commande en direct toutes les LED.
    Tu peux mettre que des bleues.
    Ce n'est pas tout à fait du binaire.
    La colonne de gauche représente les unités (1, 2, 4 et 8), la colonne de droite les dizaines.
  1. je cherche quelque idées pour sujet PFE
    Par invite853edba0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/09/2013, 20h16
  2. Auriez vous quelque idées à me suggerer pour un TPE ?
    Par invite76281613 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2011, 00h34
  3. utilisation des leds
    Par invitec6199179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2011, 13h31
  4. idées utilisation laser ?
    Par invite095a9e9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2010, 18h01
  5. besoin aide rapport utilisation de leds
    Par invitee1b83521 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 14h29
