TwinCAT / Beckhoff
TwinCAT / Beckhoff
    invite0b16296d
    TwinCAT / Beckhoff
    Je suis en train de lire un programme de TwinCAT et c'est tout nouveau pour moi.
    J'ai par exemple le POU dans une première fenêtre
    Code:
    FUNCTION_ BLOCK myfun
      VAR INPUT
       courant: REAL
      END_VAR
      VAR OUTPUT
       consigne INT
      END_VAR
      VAR
       TP_start:  TP;
       TON_temp:  TON;
      END_VAR
    Ensuite, j'ai une deuxième fenêtre dans laquelle il y a entre autre
    Code:
    TP_start(IN:=TRUE, PT:=T#20s);
    J'aurais deux questions:
    1.- Est-ce que les variables ont une sortie spécifique sur l'automate ( c'est-à-dire un fil électrique pour une borne pour une variable)?
    2.- Comment peut-on connaître l'origine de la variable "courant" ?
    3.- Comment peut-on connaître la destination de la variable "consigne" ?
    4.- Comment fonctionnent les fonctions TP (Trigger) et TON (on-delay timer) (description ici )?
    Peut-être ces questions sont un peu floues, mais c'est parce que c'est encore très flou pour moi...
    invite1d577638
    Re : TwinCAT / Beckhoff
    Tu fais ça sous quel soft ? CCW ?
    1-Oui, à priori. Quoi comme automate ?
    4-TP et TON c'est facile. Voici leurs chronogrammes :
    TP :
    TON:
    IN est le signal d'entrée, Q est la sortie. Pour TON, Q passe à 1 à la fin de la tempo PT. Q reste à 1 tant que IN est à 1.
    Pout TP, Q passe à 1 directement au démarrage (IN à 1), passe à 0 à la fin de la tempo. PT est remis à 0 au front descendant de IN...
    Les illustrations sont issues de la doc de CCW.
