Convertiseur résistance en tension
    invite6957db5d
    Dans le cadre d'un projet personnel je suis a la recherche d'un convertisseur sûr pour convertir la valeur de sortie d'un capteur en Ohm en une tension analogique qui soit a l'image de la résistance du capteur.
    Ayant fait des études plus tourné électrotechnique je ne suis pas très à l’aise avec les composant d’électronique que je suis obligé d’utilisé dans mon système.
    En recherchant ce type de convertisseur j'ai trouvé 3 technologies différentes qui permette de faire cette conversion:
    -Un pont diviseur
    -Un convertisseur courant - tension
    -Un pont de Wheatstone
    Après discussion avec un ami qui "s'y connais" un peu celui si m'a déconseillé d'utilisé un pont diviseur argumentant que la conversion n'était pas très précise.
    La solution qui me semble la plus adapté est un convertisseur courant -tension, ce qui ressemble à ça:
    Mes question sont donc les suivantes. Mon choix d'utilisé un convertisseur "courant - tension" est t'il le plus judicieux? Et pour quelle raison objective la technologie choisit et t'elle la plus adapté?
    Quantiquepass
    NB: Je n'ai pas réussi a importé directement l'image sur le forum.
    invite805ff73c
    Re : Convertiseur résistance en tension
    Bonsoir et bienvenue sur FS.
    De quelle précision as tu besoin? Des résistances (edit: pour faire un pont diviseur) il y en a des très précises et c'est de loin le plus simple. Et puis si derrière il y a un ordinateur (au sens large) on peut encore calibrer en software...
    invitee05a3fcc
    Bonjour Quantiquepass et bienvenue sur FUTURA
    Ton choix est bon (et ton ami est de bon conseil !). En sortie, tu as une tension négative qui est rigoureusement proportionnelle à la valeur de la résistance à condition :
    - que l'ampliOP soit alimenté en tensions symétriques
    - que le courant dans RT soit plus petit que 5ma
    Un pont diviseur te donne une tension liée à la valeur de la résistance mais pas proportionnelle
    invite6957db5d
    Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de me répondre,
    En faite la question que je me pose porte plutôt sur le type de technologie de convertisseur à utilisé.
    Mon système est composé ainsi: Capteur de température -> CONVERTISSEUR -> Éventuellement un amplificateur (je n'ai pas encore étudier la question) -> sortie 5 V pour un micro contrôleur.
    Ainsi ma question est la suivante dans mon cas, une technologie est t'elle plus recommandé qu'une autre? Ou toutes ces convertisseur sont grosso modo équivalent?
    EDITE:
    Merci Daudete78 pour ces information.
    Tu dit que pour être fiable, le convertisseur courant - tension doit avoir un courant RT inférieur à 5 mA, je serait donc contraint dans ce cas a utilisé un amplificateur?
    invite805ff73c
    entrée analogique ou numérique au niveau du µC?
    invite6957db5d
    Elle est analogique.
    invite805ff73c
    Dans ce cas je (pas expert!) prendrais un simple pont diviseur, éventuellement encore un ampli-op en suiveur pour avoir une impédance d'entrée conforme avec la doc du µC, et je ferais un calibrage en soft. C'est de la mesure de température ambiante ou quelque chose qui doit être trés précis?
    edit:
    Les tensions négatives sont généralement mal tolérées par les µC...
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton capteur ? une CTN ?
    Alors ton schéma n'est pas bon ...... ou le choix du capteur ?
    C'est pour faire un thermostat ou un thermomètre ?
    invite6957db5d
    Le capteur ont je dispose est un PT 100.
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est bon. Il ne faut pas dépasser 2mA dans une PT100
    PS : Tu mesures quelle gamme de température ?
    invite6957db5d
    Entre -30 et 110°C.
    Merci pour vos conseilles.
    invitee05a3fcc
    Tu as un µC derrière pour traiter l'information ? Tu veux quelle précision ?
    invite6957db5d
    Oui j'ai un micro contrôleur.
    Au niveau de la précision une précision de +- 1% serait parfaite. Mais je ne me rend pas compte, cella est t'il réalisable?
    invitee05a3fcc
    Je te conseille d'abandonner ta PT100 et de passer à un capteur numérique. Il y en a des tonnes avec un interface en I²C, OneWire, SPI
    Par exemple LM75 DS18S20
    Ca s'interface directement avec ton µC et c'est étalonné en usine (voir si la précision te convient)
    invite6957db5d
    Merci pour les liens. Je vais y jeté un coup d'oeil.
  1. Resistance tension ctn
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 06h50
  2. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/03/2010, 23h27
  3. Photodiode et convertiseur courant tension
    Par invite2ff8caf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 14h30
  4. Tension et résistance
    Par invitef711ee25 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h13
  5. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
