Resistance tension ctn
    invitec1fb11ca
    J'ai un montage avec une thermoresistance
    Nous avons fait des mesure de tension (via un osclioscope) au bornes de la thermoresitance de type CTN dans un montage électronique
    Pour CTN la résistance diminue avec la temerature augemente
    Pouvez vous me confirmer : plus a tension est élevée plus la temperature est élevée
    Je connais la loi U=RI
    Mais je me sort pas
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Resistance tension ctn
    Citation Envoyé par ARTHUR42 Voir le message
    Si tu fais le montage :
    Valimentation -------R-----CTN-------0V
    La tension Vout entre R et CTN diminue lorsque la température augmente
    PS : Si R=CTN25° on a un effet de linéarisation de la loi Vout=f(Température)
    invite5637435c
    R(T)=Ro*exp(B*(1/T-1/To) pour la loi de variation.
    invitec1fb11ca
    Merci de ta réponse rapide
    En résumer tu dis la tension diminue quand la température diminue
    Merci de me confirmer
    invitee05a3fcc
    C'est le contraire de ce que j'ai expliqué
    Si tu ne sais pas lire ... ce n'est pas de ma faute !
    invitec1fb11ca
    Merci de vos réponse
    Et désolé pour cette erreur d'interpretation
  1. Mesurer résistance d'une CTN.
    Par invite272bf0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 20h52
  2. tension CTN
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h47
  3. Tension et résistance
    Par invitef711ee25 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h13
  4. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
  5. resistance ctn
    Par inviteaafb9247 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 11h12
