Mesurer résistance d'une CTN.
    invite272bf0fa
    Question Mesurer résistance d'une CTN.
    Bonjour, je doit faire un DM pour le lycée mais le prof nous à pas donner de formules pour mesurer une CTN. Donc voila le problem posé :
    On se propose de traivailler sur une CTN qui à 20°C a une résistence de 250 Ohms.
    Quelle valeur de résistence aura t'on à 0;50;100;150 et 200°C?
    Pouvez m'aider en m'indiquant une formule ou n'importe quoi dotre.
    invite2313209787891133
    Re : Mesurer résistence d'une CTN.
    Pour effectuer ce calcul il faut connaitre aussi le coefficient de la CTN.
    J'avais fais une feuille de calcul sur Excel; on peut la trouver sur ce fil: http://forums.futura-sciences.com/el...e-une-ctn.html
    invite272bf0fa
    dacor merci
    invite936c567e
    La formule simplifiée donnant la résistance d'une CTN de coefficient B en fonction de la température T (en Kelvin) est :
    R0 étant la résistance à la température T0 (en Kelvin).
    Toutefois, si cette formule est simple et facile à utiliser, elle ne restitue pas très précisément le comportement réel des CTN lorsque la plage de température considérée est importante. Pour avoir des résultats plus justes, on utilise des formules développées contenant plus de termes (ce qui implique en contrepartie de connaître les coefficients qu'on y fait apparaître). On trouve souvent dans la littérature des formules du type de celle de Steinhart-Hart :
    Certains constructeurs donnent des formules avec un nombre de coefficients encore plus important.
    invite272bf0fa
    ok, merci. mais que veut dire les petit "e" et le B dans la formule?
    invite936c567e
    Le petit e est la constante servant de base à l'exponentielle réciproque de la fonction logarithme népérien (ou logarithme naturel).
    On a e ≈ 2,71828182845905
    ex se note également exp(x) (fonction exponentielle).
    invite936c567e
    La formule peut aussi s'écrire :
    invite272bf0fa
    merci beaucoup
    invite272bf0fa
    méme avec la formule j'y arive pas. C'est tu si ces possible de calculer cette formules juste avec les donné que j'ai? Si oui pouver vous donner un exemple avec une température au hasard ?
    invite936c567e
    Il manque une information.
    Il faut connaître le coefficient B (comme l'a indiqué Dudulle dans le second post), ou bien une seconde valeur de la résistance à une température différente afin de déterminer sa valeur.
    invite936c567e
    Quand B est inconnu, on le détermine à l'aide de la relation:
    Quand B est connu, on applique la formule avec R0=250Ω et T0=273,15+20=293,15K.
    Par exemple si B=3474K, alors à 50°C (soit 273,5+50=323,5K), on aurait :
    invite272bf0fa
    merci beaucoup
  1. Mesurer l'inertie d'une poulie
    Par invitec9307abf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2009, 22h23
  2. Mesurer l'impédance d'une bobine
    Par inviteec970c36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2009, 14h26
  3. Mesure de T° d'une CTN avec un PIC
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 19h44
  4. resistance ctn
    Par inviteaafb9247 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 11h12
  5. Mesurer la consommation d'une ampoule
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 10h38
