Sens de la diode gâche electrique [Résolu]
    invitebcccf7db
    j'ai un interphone et j'aimerai mettre une gache electrique.
    Je vous joins le schema donné par le constructeur.
    Avec le module est donné une diode 1N4007.
    Sur le schéma il est indiqué une varistance et non une diode.
    J'ai demandé a un magasin d'electronique, Perlor Radio dans Paris, ils m'ont dit de mettre la diode dans le sens 1 de mon schéma.
    J'ai demandé a Noralsy dans quel sens ils m'ont dit dans le sens 2
    Je ne sais pas qui croire, pourrie-vous me dire qui a raison.
    Merci d'avance.
    Merci de suivre les conseils pour poster des images présenter le pdf sous un autre format:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 06/01/2010 à 11h54.
    inviteede7e2b6
    Re : Sens de la diode gache electrique
    le gache est il alimenté en alternatif ou en continu ?
    invitebcccf7db
    Re-
    la gache est alimenté en continu.
    voici le schéma global.
    Bonjour loom75 et tout le groupe
    Citation Envoyé par loom75 Voir le message
    ... Avec le module est donné une diode 1N4007 ...
    Ce qui laisse supposer que, si la diode est destinée à la gâche, c'est en continu.
    ... Sur le schéma il est indiqué une varistance et non une diode ...
    Ce qui correspond à une alimentation alternative.
    PIXEL a donc raison de s'inquiéter de savoir ce qu'il en est.
    ... pourrie-vous me dire qui a raison ...
    Sans information complémentaire, c'est impossible de savoir.
    Si (mais cela reste une hypothèse) la tension a bien la polarité (+ et - marquée sur le schéma), alors c'est le schéma 2.
    Pour le savoir vraiment, il faut remplacer la gâche par une lampe à incandescence de faible puissance à la tension annoncée, forcer la commande de gâche manuellement, et mesurer la tension sur la gâche au voltmètre.
    Si c'est une tension alternative, il faut mettre une VDR comme sur le schéma constructeur.
    Si la tension est continue, et donne le + sur la place de la bague de la diode sur le schéma 2, c'est bien le schéma 2 qui s'applique. Bien sûr, il ne faut pas la diode, il faut seulement l'imaginer.
    En mesurant la tension aux bornes de la lampe/gâche, il faut mettre la diode aux bornes, en continu seulement, avec cathode (la bague) au + du voltmètre.
    invitebcccf7db
    c'est alimenté en continue,
    par contre je ne comprend pas ta phrase :
    'Bien sûr, il ne faut pas la diode, il faut seulement l'imaginer'
    C'est indique sur une etiquette que la diode sert a éviter a endommager la centrale avec un retour de tension.
    on est donc bien obligé de mettre une diode.
    d'aprés ce que tu me dit c'est le schéma 2 qui serait correct, la cathode au + (borne 1 de J3) et l'anode au -
    cdt.
    ... par contre je ne comprend pas ta phrase :
    'Bien sûr, il ne faut pas la diode, il faut seulement l'imaginer' ...
    Si tu relis ma prose attentivement, tu verras que cette remarque ne s'applique que dans le cas du test, sans la charge inductive (la bobine), et que cela ne sert qu'à déterminer le sens dans lequel la diode doit être branchée.
    Je confirme qu'en continu, cette diode est obligatoire, si l'on ne veut pas détruire prématurément d'autres composants.
    Du coup, je tiens à préciser que dans le cas d'une alimentation alternative, la diode placée là et probablement aussi la source d'alimentation seraient aussi en danger.
    Moralité, sans être sûr à 100%, ne pas tenter le diable. Je suis troublé par un schéma non concordant, des composants "non conformes" au schéma, et une affirmation de continu non avérée. D'où tiens-tu l'affirmation selon laquelle c'est du continu?
    BOB92
    Il semble que le plan original du fabriquant , indique de mettre une VDR .
    D'où sortent les 2 plans avec des diodes de sens contraire .. n'est-ce pas des modifications personnelles que tu y as apporté, et qui n'engagent que toi ..
    invitebcccf7db
    le schéma m' a été donné par Noralsy, c'est pour le branchement du module NHP6 A avec la gache electrique, je ne pense pas qu'ils aient deux shcema continu et alternatif. En haut a driote tu vois qu'ils disent qu'on peut mettre un strap sur J8 pour du continu.
    je suis sur que je suis en continue car mon alimentation est une noralsy ARD122 : http://www.noralsy.com/produit.asp?r...&refProduit=95
    c'est bien du 12 V en continu.
    mais je vais suivre ton conseil, essayer avec une lampe a incandescence 12 V.
    mais je pense que tu as raison c'est bien le schema 2.
    invitebcccf7db
    BOB92 a raison, c'est moi qui ait modifié le schéma pour mettre une diode a la place de la varistance.
    BOB92
    Re
    Donc , mets une VDR et ce sera conforme aux directives du fabriquant ,
    et faire si nécessaire tu pourras faire appel à la garantie ..
    Dans le cas contraire, tu assumes ..
    invitebcccf7db
    Re-
    non il ne faut pas mettre de varistance si je suis en continu, c'est indiqué sur la doc, je suis obligé de mettre une diode.
    cdt.
    BOB92
    RE
    Je me réfère simplement à ton schéma et infos que tu as donné à 13H 26
    La doc, c'est toi qui l'a et qui peut la lire ..
    si ce n'est pas clair, demande des infos par écrit (mail) au SAV , et respecte leurs préconisations.
    C'est tout ce que je peux te dire .
    invitebcccf7db
    Voici la reponse du SAV :
    La diode se place en parallèle sur la gâche avec la cathode sur le + .
    Sincéres salutations
    Mais comme je l'ai écrit cette réponse est en contradiction avec la reponse de Perlor Radio.
    C'es pour cela que je demandais qui avait raison...
    BOB92
    Sur une diode, l'anneau représente la cathode ( c'estr à dire le oté de la pointe sur son scéma).
    En conséquence, pourqu'elle ne soit pas "passante" en utilisation, c'est ce coté "cathode" qu'il faut mettre du coté du "plus", cf ce que t'a dit GIENAS .
    invitebcccf7db
    Bonsoir a tout le monde
    ma gache electrique est monté et fonctionne parfaitement.
    c'etait bien le sens 2 de mon schéma.
    merci a tous.
    cdt.
    Bonsoir loom75 et tout le groupe
    ... ma gâche électrique est montée et fonctionne parfaitement ...
    Merci pour le retour. C'est rare d'être averti (et remercié) des réussites. C'est une bonne année qui commence bien.
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 21h10
  2. installation gache electrique
    Par jpnico dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2010, 12h45
  3. [Blanc] pb de gache electrique help
    Par invite0233b4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 10h11
  4. installation gache electrique
    Par invite96f56e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 21h50
  5. gache electrique
    Par invite01d0bc81 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/04/2008, 17h36
