Montage intégrateur
Montage intégrateur
    invitec85fb8ec
    Montage intégrateur
    Bonjour à tous. Je bute sur le pb suivant. Soit un montage de type intégrateur avec un AOP connecté de la façon suivante : in+ à la masse, une capa de 10 pF entre in- et la sortie. C'est tout !
    La capa se charge, a priori grâce au cvourant de polarisation de in-, et la tension grimpe de façon linéaire. Après calcul le courant de charge est évalué à 1.4 nA OR ... le bias current de cet AOP est donné comme < 20 fA. Où est l'erreur ?
    Info complémentaire : si l'entrée in- est elle aussi reliée à la masse, la tension de sortie chute linéairement selon un courant évalué à 500 pA. Tout ceci toujours très loin du bias current de la spec. Si quelqu'un a une idée ... Merci d'avance.
    Solar8
    Re : Montage intégrateur
    Il y a une résistance entre l'entrée et le condensateur, formant un noeud en IN-...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    L'erreur?
    • ne pas donner un lien sur la spécification de l'ampli
    • ne pas donner le schéma de montage
    PS : quand on mesure des fA ... il y a des précautions de câblage !
    Quelle techno pour le condensateur ?
    invitea3c675f3
    Encore une simulation, j'imagine?
    Dans la vraie vie, si tu branches In+ et In- à la masse, capa de 10pF entre masse et sortie ou pas, ça grimpe à Vcc ou descend à Vdd plus vite que ma blonde m'enguelle pour ne pas avoir baissé la lunette. C.est dire!
    invitec85fb8ec
    bonjour. Le schéma se résume à ce qui a été indiqué, aucune résistance. Il s'agit d'un montage réel (malheureusement). IC = LTP7721. Capa 10 pF céramique. Faut-il équilibrer sur l'entrée in+ ?
    invitee05a3fcc
    IC = LTP7721.
    Je t'ai demandé le lien WEB sur l'ampliOP, pas son nom .....
    Non
    Je t'ai demandé le schéma pour voir comment tu décharges le condensateur pour faire des mesures successives.
  1. Montage intégrateur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 19h33
  2. amplificateur opérationnel montage intégrateur
    Par invite4e0c73aa dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/06/2009, 16h39
  3. montage integrateur - fonction de transfert
    Par invite0822fd89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 12h59
  4. Montage intégrateur basse frequence
    Par invite78366656 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2009, 20h39
  5. Montage ampli-op intégrateur dérivateur
    Par inviteebaf6490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h58
