Bonjour à tous. Je bute sur le pb suivant. Soit un montage de type intégrateur avec un AOP connecté de la façon suivante : in+ à la masse, une capa de 10 pF entre in- et la sortie. C'est tout !
La capa se charge, a priori grâce au courant de polarisation de in-, et la tension grimpe de façon linéaire. Après calcul le courant de charge est évalué à 1.4 nA OR ... le bias current de cet AOP est donné comme < 20 fA. Où est l'erreur ?
Info complémentaire : si l'entrée in- est elle aussi reliée à la masse, la tension de sortie chute linéairement selon un courant évalué à 500 pA. Tout ceci toujours très loin du bias current de la spec. Si quelqu'un a une idée ... Merci d'avance.
