Montage intégrateur basse frequence
    invite78366656
    Unhappy Montage intégrateur basse frequence
    Bonsoir !
    Comme le dit le titre, j'ai un problème pour la réalisation d'un montage intégrateur à basse fréquence, même très basse fréquence.
    Je voudrais intégrer un signal qui peut descendre jusqu'à 1Hz et 0,5 Hz serait encore mieux bien sûr.
    Ce que j'ai fait pour l'instant, c'est un montage intégrateur avec un aop, mais à basse fréquence le montage devient un montage inverseur.
    Je cherche donc une autre méthode pour effectuer mon intégration.
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Montage intégrateur basse frequence
    çà veut dire que t'as mis une résistance en parallèle avec le condo
    celle ci n'est utile que pour une utilisation en "boucle ouverte"
    si tu dois utiliser un condensateur non polarisé, la capacité est faible
    donc faible courant d'entrée donc prendre un aop à entrée fet comme le TL081
    On a besoin du contexte pour te répondre plus précisément
    gcortex
    Citation Envoyé par miroufle38 Voir le message
    au pire source de courant...
    invite78366656
    Ok, je précise.
    J'ai mon montage intégrateur de base.
    C'est a dire : mon condo de feedback sans R en //
    Sur l'entrée moins : une résistance
    Sur l'entrée plus : La masse
    Mon but étant d'intégrer le signal venant d'un accéléromètre pour avoir la vitesse.
    Merci pour vos réponses
    invite936c567e
    Pour les basses fréquences, la méthode est bonne mais il faut adapter la valeur des composants en conséquence.
    Si le montage se comporte comme un inverseur, c'est que la résistance de décharge qui est branchée en parallèle sur le condensateur est trop faible au regard des valeurs utilisées pour la base de temps (RC).
    L'adaptation d'un intégrateur à AOP à une fréquence plus basse passe par l'augmentation de la capacité du condensateur, et non par l'augmentation de la résistance qui l'alimente.
    EDIT: grillé... trop lent
    gcortex
    si t'as 100Km/h pendant une heure, la sortie ne restera jamais à 100
    invite936c567e
    S'il n'y a pas de résistance en parallèle sur le condensateur, alors le problème est peut-être dû à un courant de fuite trop important, soit dans le condensateur, soit par l'entrée de l'AOP.
    Quelles sont :
    - les valeurs de R et C ?
    - les références de l'AOP ?
    gcortex
    et la vitesse peut elle être négative ??
    invite78366656
    Pour le dernier message : oui la vitesse peut être négative puisque je peux détecter une accélération négative, enfin, à l'affichage il y aura juste à mettre une valeur absolue.
    AOP : LF356 un vieux produit
    Valeur de C et R, ma mémoire me fait défaut.... j'ai pas le montage devant moi.
    J'ai essayé tellement de valeur différente que je ne sais plu quelles sont les dernières.
    Vous me proposer quelles valeurs ?
    gcortex
    une voiture peut accélérer et freiner en gardant une vitesse positive
    gcortex
    tu peux aussi utiliser un condensateur polarisé
    en te débrouillant pour que sa tension reste positive
    = courant + fort = tu peux négliger les courants non souhaités
    gcortex
    LF356
    pourtant il a bien des entrées JFET
    c'est soit le courant de fuite de ta capa
    soit une composante continue de ton capteur
    invite78366656
    Donc pour faire un petit recap :
    mon problème serait dû a des courants de fuite
    Une solution serait de mettre un condo polarisé.
    J'essaierai ça.
    Merci pour votre aide
    EDIT : oui entrées JFET donc courant négligeable
    J'en avais discuté avec un gars, et il m'avait dit que tous les aop avaient ce problème à basse fréquence.
    Il pensait donc à un montage intégrateur passif.
    Mais bon je ne suis pas très fort en elec, donc je ne vois pas forcément comment faire.
    Même si je peux avoir : V = -1/RC *integrale (Ve)dt avec i = C dv/dt
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    invite78366656
    J'avais oublié cette possibilité.
    Je pencherais d'ailleurs sur celle-ci car en effet il y en a une.
    gcortex
    1) à compenser
    2) mets une résistance élevée en // avec ta capa sinon tu es sur de plafonner
    invite78366656
    Ok merci pour toutes tes réponses.
    J'essaierai ca au plus tôt, mais ça risque d'etre dans 2 semaines.
  1. montage integrateur - fonction de transfert
    Par invite0822fd89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 13h59
  2. montage pseudo intégrateur en régime harmonique
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 18h39
  3. Montage ampli-op intégrateur dérivateur
    Par inviteebaf6490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 18h58
  4. Une petite question sur le montage intégrateur
    Par inviteb733a913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 23h02
