résistance
résistance
    invite7bf81ee9
    Question résistance
    bonjour à tous .aujourd'hui on avait un schéma électronique sauf que une resistance était just apres un composant et aprés il y'avait plus rien et j'ai demandé si la resistance qui était aprés avait un effet sur la tension et mon prof a dit que oui mais je ne comprends pas comment ça peux avoir un effet sur la tension du composant alors qu'elle est aprés celui-la
    invitee05a3fcc
    Re : résistance
    Du charabia incompréhensible ton baratin ....
    Un p'tit schéma du problème ?
    trebor
    Re : résistance
    Le plus rien après le composant, il y a peut-être une flèche qui indique + ...VCC ou vers alim ou la masse ?
    Comme l'a dit DAUDET, place un schéma qu'on puisse voir ?
    invite7bf81ee9
    Re : résistance
    voila j'ai fait un schéma
    Re : résistance
    Bonsoir à toi,
    Et c'est QUOI le...plus "rien" (..... il y'avait plus RIEN......)dans ton schéma qui ne comporte aucune...indication.
    On y voit un générateur continu, un rectancle ( Résistance supposée), une "ampoule" et
    un logo censé représenter un moteur .
    Tout cela est réuni les uns ou autre en série. Je ne vois pas le bout du...."rien" !!!
    Dernière modification par f6bes ; 16/10/2013 à 17h06.
    invite7bf81ee9
    Re : résistance
    mais la resistance devrait pas etre avant la lampe ?? ici elle est après la lampe et par "rien" je veux dire pas de composante en gros ça sert à quoi cette resistance ??
    trebor
    Re : résistance
    Citation Envoyé par please_help Voir le message
    Que la résistance soit avant ou après la lampe ne change rien, la résistance agit d'une manière identique.
    Le pole négatif de l'alimentation ne peut pas être considéré comme rien, le courant sortant et entrant est identique.
    Pose toi la question, à quoi sert une résistance placée dans un circuit série comme sur ton schéma ?
    U=R*I et P=R*I² cela devrait d'aider.
    invite7bf81ee9
    Re : résistance
    [QUOTE=trebor;4632203]Bonjour,
    oui c'est ça que je voulais savoir parce que je croyais que la resistance elle marchait que quand elle est avant une lampe ou autre chose mais en fait elle a un effet meme si elle est après c'est bizzare
    trebor
    Re : résistance
    Tu dis ceci :
    Oui c'est ça que je voulais savoir parce que je croyais que la résistance elle marchait que quand elle est avant une lampe ou autre chose mais en fait elle a un effet même si elle est après c'est bizarre
    Ce que tu dois comprendre c'est que le courant ( les ampères ou mA ) qui traverse la résistance est identique partout dans ce circuit et de ce fait l'effet est identique que la résistance soit avant ou après la lampe, elle peut d'ailleurs être placée n'importe ou dans le schéma.
    Bonne soirée et revoie les bases des cours sur les circuits électriques, les circuits séries étant les plus simples.
    Re : résistance
    Bonjour à toi,
    Tu OUBLIES un gros détail.
    Les fils conducteurs ont AUSSI une résistance. Et il y en a AVANT et APRES ta lampe !!
    Donc la "position" de la R n'a pas d'importance .
    invite7bf81ee9
    Re : résistance
    merci pour m'avoir éclairer
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  2. Resistance de tirage et resistance serie
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 11h46
  3. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  4. Résistance de surface ou Résistance surfacique
    Par invite3db4eb9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 10h21
  5. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
