Calcul de la résistance de Thévenin avec résistance en dehors de la charge
    invite8df9a5f8
    Sur le schéma ci-dessous, je recherche l’intensité du courant passant par R3 en utilisant la Théorème de Thévenin.
    Je bloque pour trouver la résistance Thévenin : je prends en considération R4 ou je fais tout simplement : Rth = R1 // R2 ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de la résistance de Thévenin avec résistance en dehors de la charge
    R4 ne rentre pas en compte dans le calcul .
    invite8df9a5f8
    Merci de votre réponse. J'aimerais toutefois avoir une explication pourquoi R4 ne rentre pas dans les calcules ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par grub Voir le message
    C'est à TOI de nous l'expliquer !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Bonsoir grub et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... J'aimerais toutefois avoir une explication pourquoi R4 ne rentre pas dans les calculs ?
    C'est à toi qu'il appartient de te poser les véritables questions.
    Calcule la tension aux bornes de R4 en négligeant ce qui n'intervient pas pour modifier cette ddp et tu comprendras que c'est vrai.
    Si donc c'est vrai, tu devrais pouvoir "l'oublier" en la supprimant pour ton calcul.
    invite8df9a5f8
    Merci.
    En supprimant la résistance R3, je trouve selon la loi des mailles :
    E1 - E2 = U1 + U2
    U1 + U2 = U4
    Donc la tension entre les bornes de R4 est égale à la tension entre les bornes de R1 et R2.
    Je sais aussi que Rth est calculé entre les bornes de la charge lorsque cette dernière et déconnectée.
    Je n'arrive pas à lier ces informations pour comprendre.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 14/05/2013, 15h33
  2. la résistance de thevenin
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 14h42
  3. Calcul de résistance d'une charge descendant par a couts
    Par invite908254d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2010, 19h21
  4. calcul resistance de charge
    Par invite48935ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 21h38
  5. Charge d'un condensateur Avec résistance en //.
    Par invite19c037a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 13h25
