Charge d'un condensateur Avec résistance en //.
    invite19c037a2
    Bnojour,
    j'ai une question un peut existencielle face à un circuit tout simple:
    |.....i............|.........| ..............
    |................==C......[]R...........S(t)
    e(t)..............|.........|. ..............
    note: e(t) est sinusoïdal
    En effet une contradiction me vient:
    -La loi des mailles nous donne : e(t)=s(t)
    -La loi qui régit la tension au borne d'un condo (ici S(t)) contient en principe une forme exponentielle ( par exemple: S(t)=k(1-exp(-t/rc)) pour un filtre RC passe-Bas) .
    En claire quelle est la tension réelle au bornes du condo dans le cas présent? s(t) qui est égale à e(t)? dans ce cas la capa suit éxactement le signal d'entrée quelque soit sa valeur? une loi qui contient une exponentielle? dans ce cas quelle est cette loi?
    merci bien!
    calculair
    Re : Charge d'un condensateur Avec résistance en //.
    Tu appliques la loi d'Ohm qui fait foi !
    Le condensateur est relie directement à la source de tension e(t) ( Pas de resistance en serie ).La tension aux bornes du condensateur est donc exactement e(t) ,il ne peut en être autrement
    Le courant qui alimente le condensateur, pour qu'il respecte aux bornes la tention e(t) est donné par
    q(t) /c ) = e(t)
    dq/dt *1/C = de/dt
    i(t) /C = de/dt ou i(t) = C de/dt
    Si la tension est e(t) = E sin (wt )
    le courant i(t) = C E w cos (wt)
    Le courant est dephasé de 90° par rapport à la tension et est proportionnel à la capaxité C et à la pulsation W
    invite19c037a2
    Et bien merci pour cette réponse. C'est désormais tout à fait claire!
  1. Charge d'un condensateur en deux temps
    Par invite3dabaa2e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 22h19
  2. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h04
  3. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 17h26
  4. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 23h23
  5. Temps de charge d'un condensateur
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2006, 18h35
