Charge d'un condensateur en deux temps
    invite3dabaa2e
    J'ai un petit doute sur un de mes exercices :
    On considere tout d'abord un circuit possedant un générateur de tension E/2 une résistance R et un condensateur de capacité C.
    On réalise alors la charge du condensateur qui emmegasine une énérgie égale à CE²/8 pour une énergie fournie par le générateur CE²/4
    Une fois la charge términé un interrupteur est basculé et le générateur est remplacé par un générateur de tension E
    - l'énergie fournie est donc CE²/2
    Et là se pose le problème , quelle est l'énérgie emmagasiniée par le condensateur :
    - CE²/2 en utilisant la formule du condensateur :E=1/2Cu²
    -3CE²/8 en passant par la puissance et en intégrant
    Voila je ne sais pas quel réponse est la bonne sachant que les deux méthodes me paraissent juste ...
    Merci d'avance !
    invitea3eb043e
    Re : Charge d'un condensateur en deux temps
    L'énergie du condensateur est forcément C E²/2, de quelle puissance parles-tu ?
    invite3dabaa2e
    Je ne suis pas sur de bien comprendre la question mais il me semble qu'il s'agit de la puissance échangée
    invitea3eb043e
    Je me demande si ce ne serait pas plutôt l'énergie dissipée dans la résistance.
    Si on met en série une fém constante, la résistance dissipe la moitié de l'énergie fournie par le générateur. Si on fait varier progressivement la tension d'alimentation, la résistance dissipe moins. Cela est utilisé dans les alimentations à découpage pour réduire la consommation d'énergie.
    invite3dabaa2e
    Non en fait je viens de comprendre , mon erreur venait du fait que je ne prenais pas en compte l'énérgie déjà emmagasinée dans le condensateur
    CE²/2-CE²/8=3CE²/8
    Merci pour ton aide
  1. Condensateur: temps de charge
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2014, 11h02
  2. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h04
  3. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 17h26
  4. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 23h23
  5. Temps de charge d'un condensateur
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2006, 18h35
