Etude d'une carte d'alimentation de transistor
    invitefb5b86a9
    Bonjour tout le monde,
    je vais vous exposer mon problème:
    Je voudrais réparer une carte d'électronique dédié à l'alimentation de transistor Darlington.
    Sur le schéma ci-dessous j'ai représenté la carte électronique à l'aide du carré rouge :
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 220
Taille : 197,5 Ko
    T1 et T2 correspond aux deux transistors de Darlington.
    La lettre A correspond à une alimentation carré de +15v/-13v.
    Je ne connais pas la valeur du potentiel au point B.
    Je pense avoir compris que le rond bleu correspondant à l'amorçage des deux transistors.
    J'aimerai avoir de l'aide, si cela est possible, sur la compréhension du rond noir. La méthode à aborder pour pouvoir étudier cette carte électronique.
    Quels sont les composants les plus fragiles sur celle-ci?
    Je voudrais m'excuser pour les fautes d'orthographe qui n'a jamais été mon fort.
    En espérant une réponse de votre part.
    Amicalement.
    Eric
    invitee05a3fcc
    Re : Etude d'une carte d'alimentation de transistor
    Bonjour Ericloche et bienvenue sur FUTURA
    Sorry, mais ton schéma est bourré d'erreurs .... donc inexploitable .
    PS : tu es sûr que c'est des Darlington ? Quelle référence ?
    invitefb5b86a9
    Bonsoir DAUDET78,
    Tout d'abord merci de votre réponse.
    Pourriez-vous m'expliquer les erreurs de mon schéma?
    J'ai représenté qu'une partie de mon schéma ( taille trop importante sinon ), néanmoins le carré rouge est réellement le schéma de la carte.
    Quand aux transistors, je suis sur ce sont des transistors de puissance Darlington.
    ERIC
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ericloche Voir le message
    Par exemple T2 ne reçoit jamais de courant base 'ni T1 )!
    Donne les références marquées dessus !
    invitefb5b86a9
    Par exemple T2 ne reçoit jamais de courant base 'ni T1 )!Donne les références marquées dessus !
    Quand les mosfets situer dans le cercle bleu sont passants, les Darlingtons reçoivent un courant de base.
    Je pourrais vous transmettre les références qu'a partir de demain.
    Tropique
    Je rejoins Daudet: je ne vois pas trop comment tout cela pourrait fonctionner; cela dit, dessiner les choses de manière plus claire et plus conventionnelle aiderait certainement (toi y compris), mais malgré tout, même correctement dessiné, je ne vois pas comment les darlingtons pourraient recevoir leur courant de base
    invitefb5b86a9
    Désolé pour le temps de réponse.
    J'ai essayé de faire au plus claire sur ces deux schémas:
    Pièce jointe 235664
    Pièce jointe 235666
    La référence des transistors est KS621k30.
    Pourriez-vous me donnez des conseils sur la méthode à adopter pour comprendre cette carte?
    Merci d'avance.
    invitefb5b86a9
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    SI tu as dessiné la carte , c'est à TOI de nous l'expliquer....
    car un électronicien "standard" n'y comprendra rien
    où veux-tu en venir ,
  1. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  2. Alimentation avec Régulateur + Transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/06/2012, 21h07
  3. étude du transistor
    Par invited633afae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 09h15
  4. Etude d'un transistor N.P.N.
    Par invite75cef98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 21h32
  5. carte mère MSI 845 ULTRA(TRANSISTOR Q11 2SC5001 hs)
    Par invitea0a080f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2003, 16h11
