Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    invitec6364f40
    Question Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Bonjour donc, je voudrai faire une mini tour moi même mais le problème sais l'alimentation, car elle prend trop de place, donc j'aimerai savoir si il serrai possible de faire une carte d'alimentation comme les PC tout en un.
    Avec un transformateur externe et une carte d'alimentation en interne.
    Donc je n'est que très peu de connaissance en électronique, j'ai une formation d'électrotechnicien ( Bac pro et BTS MAI ).
    Si vous pouvez me donnée un petit coup de pouce cela m'aiderai un peu
    Le PC carte mère mini-ITX, deux disques dure 2.5 ( un sur trois plateaux 1 TO et l'autre sur deux plateaux 500 go ), mémoire vive 2x2 go ( Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR3 PC3-8500 - 2 x 2 Go (4Go) 1066 MHz - CAS 7 ).
    invitee05a3fcc
    Re : Faire une carte d'alimantation pour carte mère ITX
    Il faut définir les tensions nécessaires et le courant que consomme sur chacune tes divers pérphériques (carte mère , disques durs etc.... plus les extensions futures)
    On augmente (par sécurité) tous les courants de 25%.
    Et on bosse sur le schéma en ayant fait un choix sur le découpage ou le linéaire .
    PS 1 : c'est quoi ta source d'énergie ?
    PS 2 : Sur le forum "présentation", tu dis que tu es nul en électronique .......
    Un boulot de ce genre, surtout à découpage, ce n'est pas pour un débutant ... malgré toute sa bonne volonté .
    invitee05a3fcc
    Sur la doc, je vois qu'il y a un connecteur ATX ...... achète une alimentation ATX, tu ne peux pas faire mieux !
    fdamien12
    Pour le prix que ça coûte, même si c'est chinois... http://cgi.ebay.fr/Pico-PSU-12V-120W...item27c8bc7ba4
    invitec6364f40
    Thumbs up Re : Faire une carte d'alimantation pour carte mère ITX
    Donc le gros problème d'après mes recherches, sais le découpage des tentions pour la carte mère, car faut penser a filtré tous cela pour évité des perturbations, après ce qui consomme le plus ce sont les disques dure.
    Ma source d'énergie transformateur 18 V continue.
    Je vais faire des testes avec le wattmètre pour voir combien consomme en utilisation extrême.
    Au niveau des extensions il y a pas de problèmes car rien ne vas bouger car il est vas être très petit donc pas possible de faire d'autre extensions.
    invitec6364f40
    Oui il y a un connecteur ATX 24 pin, j'ai déja une super alimentation Corsaire de 750 watts ( le truc qui sert a rien ça sais bien vrai ), car d'après mes recherches grand maxi ce pc consomme entre 80W et 150W. Mais moi vu que sais trop gros et que ça prend trop de place et que j'ai le temps, j'aimerai construire une carte d'alimentation.
    Comme sur les PC tout en un avec transformateur externe.
    invitec6364f40
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    Désoler mais la sur le cout vu le produit j'ai pas confiance
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par flo39400 Voir le message
    Ah, si Monsieur ne veut acheter que du cher !
    Va voir chez FranceMachin si c'est disponible! Il l’achète à ce prix là et te le revende le triple ..... et là au moins, tu en as pour ton argent, donc c'est du bon !
    invitec6364f40
    Non sais pas ça, mais comment je fait pour mes disques dure avec ce type de produit ? Comment il est alimenté ? Garantie constructeur ?
    invitec6364f40
    Re : Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Bonsoir, après avoir fait des mesures, ma machine consomme 98 watts en utilisant a 100% le processeur et la mémoire vive.
    romulus123
    Tu prends une "Pico PSU" comme tout le monde et c'est tout !
    Le disque dur s'alimente avec... le connecteur d'alim Sata ou molex fournit avec l'alim...
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...MYHPhAen84CIBQ
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec6364f40
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Oui surement, mais es-que cela vas suffire ? car 120 w on n'y est vite..... J'ai des garanties ? Est si possible un site français.
    DAT44
    pour rappel un transformateur ne fournis pas de tension continue mais alternatif, je suppose que tu parle d'un adaptateur 230Vac - 18Vdc, j'ai peur que 18V soit un peu trop, et qu'il ne convienne pas pour le pico PSU 12V 120W,
    il existe des versions un peu plus souple en tension d'entré :
    http://www.logicsupply.eu/power-supp.../pico120wi-25/
    invitec6364f40
    Bonsoir, je parle d'une alimentation 18 voltes continue, comme dis plus haut je voudrai fabriquer une carte d'alimentation et non un truc tout fait qui viens de je sais pas ou,......
    invitec6364f40
    Bas dis toi que sais une alimentation stabilisée, on emplois souvent l'abréviation anglaise DC de Direct Current, qui est l'équivalent du courant continue.
    romulus123
    Tu ne te rend pas compte du travail que ça demande !
    Il te faut sortir du +5V, +12V, -12V, +3.3V et du +5v Stdby... et le tout à découpage avec des modules TRACO par exemple => http://radiospares-fr.rs-online.com/...=traco&x=0&y=0
    Le DIY va te coûter BEAUCOUP plus cher !
    Et comme tu a dis plus haut :
    invitee05a3fcc
    Qui ne marchera pas !
    Mais qui fonctionnera !
    Tu as la tête dure .......
    invitec6364f40
    Qui ne marchera pas !Mais qui fonctionnera !
    C'est pas tres bien d'etre si défaitiste....
    invitec6364f40
    Oui je sais mais j'aimerai tenté l'expérience, mais le problème aucun plan donc pas facile...
    invitee05a3fcc
    Je ne suis pas défaitiste ... mais réaliste . Moi, je laisse tomber, ton truc DIY est voué à l'échec !
  1. Carte mère limitée en puissance d'alimentation
    Par invite0f409328 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2011, 19h33
  2. Aide pour choix d'une carte mère mini-itx
    Par invitef7c180e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2010, 14h10
  3. Reperage tension d'alimentation carte mere...help
    Par invitec56252b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 21h38
  4. comment faire fonctioner une alim pc sans carte mere
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 17h10
  5. Aide pour une carte mère !
    Par invite6cf75a28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2004, 20h30
