Dimensionner condensateur
    invite16511bd5
    Je souhaite dimensionner un condensateur pour les conditions suivantes:
    C>77uF
    Vc1pk = 373V
    Ieff = 628mA
    Dans les datasheet du fabriquant EPCOS il y a les champs "IAC,R" et "IAC,max", qui sont sans explications. Savez vous a quoi cela correspond ?
    Et aussim il existe beaucoup de series, elles se vallent toutes plus ou moins pour un simple projet d'etude ?^
    invitea3c675f3
    Re : Dimensionner condensateur
    As-tu calculé le Xc (partant le courant dans un) d’un condo de 77 µF sous 373Vac à 60Hz ?
    invite16511bd5
    Non, qu'est ce que tu entends par Xc, et comment tu l'utilise ensuite ?
    invite3026ff02
    La réactance capacitive...
    XC=1/2πFC
    Bonjour smileboy et tout le groupe
    Citation Envoyé par smileboy Voir le message
    ... Je souhaite dimensionner un condensateur pour les conditions suivantes:
    C>77uF
    Vc1pk = 373V
    Ieff = 628mA ...
    J'en conclus, peut-être à tort, que ta question est pratique (et pas l'objet d'un exercice théorique).
    Plutôt que de jouer à cache cache avec nous, au risque de se (nous) tromper, dis nous clairement quelle est l'application dans laquelle le candidat sera utilisé. La "dimension" n'est pas la seule à prendre en compte, la technologie aussi doit être prise en compte.
    invite16511bd5
    Ce condensateur est un condensateur filtre d'un redresseur de tension. Je ne vais pas le réaliser pratiquement.
    mais c'est plutôt pour lire la datasheet et les "IAC,R" et "IAC,max" que je voudrais de l'aide, personne sait ?
    invite16511bd5
    invitee05a3fcc
    Ca n'a rien a voir avec la question de départ .... On repart sur un polarisé !
    C>77uF
    Vc1pk = 373V
    Ieff = 628mA
    Tu les tires d'où ces valeurs? C'est plus pour un moteur avec condensateur de déphasage
    Bonjour à toi,
    Si c'est un condo de filtrage, il se moque bien pas mal du courant qui circule dans la ligne d'alimentation.
    Il n'est là QUE pour découpler et faire tampon suivant l'ondulation résiduelle que l'on désire.
    Dimensionner un condo certes, encore faut il savoir pour QUELLE application ?
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    attention , toutefois....
    un condo de filetage est traversé par une composante alternative fonction de la charge.
    c'est pourquoi les gros condos sont marqués Imax : intensité maximum alternative qui le traverse.
    du temps où j'étions étudiant, il existait des abaques, maintenant ça se simule.
  1. dimensionner un compresseur d'air
    Par invite003f2e50 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/08/2013, 06h26
  2. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  3. Dimensionner un IPN ou IPE
    Par invite78bf99be dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2010, 14h38
  4. Dimensionner une batterie
    Par invite9dfd20e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/05/2010, 18h44
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
