Interrupteur optique
    invitee8cfcd8d
    Bonjour, je me demandais si les interrupteurs dans le genre d'ici en dessous etaient en position fermée ou ouverte lorsque un objet coupait le faisseau (à mon avis le courant doit être coupé lorsqu'on coupe le faisseau).
    Si c'est comme je pense, existe t il le même genre d'interrupteur mais au comportement inverse, ou peut être une solution simple pour faire fonctioner celui la dans l'autre sens ?
    Re : Interrupteur optique
    Bonjour à toi,
    Pas encore valider , MAIS:
    Ben SUFFIT de le tester avec un ohmétre.
    SI que DEUX plots, tu verras aussitot si c'est ouvert ou fermer SANS courant.
    Bon W E
    gcortex
    à mon avis aussi que le courant se coupe quand on insère quelque chose.
    tu peux mettre une résistance de pull up ou pull down pour avoir 1 ou 0.
    sinon, tu peux toujours inverser le signal par un transistor ou porte non.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HKF0x Voir le message
    Ce n'est pas un interrupteur ..... mais un détecteur de coupure de faisceau . Le phototransistor voit son courant diminuer si tu coupes le faisceau I.R.
    Reste à savoir ce que tu mets comme électronique derrière et ce que tu veux couper comme tension/puissance en AC ou DC .
    invitee8cfcd8d
    Pas moyen de tester, je dois seulement commander les pièces.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est bien ce que je craignais..
    Je vais me renseigner sur google pour les résistances pull up / pull down ou inverser le signal par un transistor, alors.
    Merci de m'avoir aiguillé.
    Ce n'est pas une réponse mais de l'en.. de mouche..
    http://www.gotronic.fr/cat-interrupt...tiques-421.htm
    Mais merci quand même.
    Montd'est
    Non il a raison, c'est une faute de vocabulaire technique dans le catalogue. Si tu penses que le fonctionnement est identique à un vrai interrupteur à proprement parler, tu auras tout faux et des mauvaises surprises pendant l'utilisation...
    Dernière modification par Montd'est ; 20/10/2013 à 20h18.
    invitee8cfcd8d
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Non mais avec le genre de question que je pose en premier post laissant présager que je n'ai strictement aucune connaissance en electronique, est-ce réellement important de me reprendre sur l'appelation exacte d'un composant ? Surtout quand ce terme est repris et utilisé par des profesionnels dans le domaine.. ?
    C'est s'attarder sur la forme et non le fond, et c'est ce que je sous entend par "en.. les mouches".
    Enfin bref, j'ai eu ma réponse, je vais voir sur google pour les résistances pull up / pull down.
    Merci de votre intérêt.
    Montd'est
    est-ce réellement important de me reprendre sur l'appelation exacte d'un composant ? ,
    Oui c'est important, penses-tu qu'il soit intelligent d'apprendre un mauvais vocabulaire surtout quand on débute ?
    Tu imagines les confusions et les mal-entendus qui viendraient par la suite ?
    C'est pas comme si tu te trompais de couleur de peinture pour une pièce, là ta faute de vocabulaire fait que tu désignes complètement autre chose qui ne réalise pas du tout la même fonction technique.
    Rigueur & précision sont nécessaires dans ce domaine.
    >>> Ca reste faux ! , c'est comme les fabricants de lampes d'éclairage qui disent "ampoules", à la place de lampe, pour désigner leurs produits.
    Si le terme technique de base est innaproprié, c'est bien le fond qui est faux...
    Dernière modification par Montd'est ; 20/10/2013 à 21h41.
    invite01fb7c33
    Tu devrais nous dire quel courant et quelle tension tu veux couper, ou quel organe électrique tu veux commander avec ça. Ca nous permettrait de te dire si c'est le bon choix, ou de te proposer autre chose.
    Bonsoir HKF0x et tout le groupe
    Pas très claire ta question et ta "réponse" aux propositions.
    ... est-ce réellement important de me reprendre sur l'appelation exacte d'un composant ? ...
    Hum, sans préciser au juste ce que tu cherches à faire, difficile de donner la réponse la plus adéquate.
    ... je me demandais si les interrupteurs dans le genre ...
    A proprement parler, ce ne sont pas des interrupteurs. Quand ils sont passants, ce n'est que dans un sens.
    ... Si c'est comme je pense, existe t il le même genre d'interrupteur mais au comportement inverse ...
    Cela peut être compris de différentes manières. Qu'entends-tu par là au juste?
    invitee05a3fcc
    L'enculeur de mouche te posait des questions et tu n'as pas donné de réponse... ce qui aurait fait avancer le Scmilibilik
    Citation Envoyé par L'enculeur de mouche
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  2. Interrupteur optique ?
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h02
  3. Montage pour interrupteur optique avec CNY70
    Par invite2f16fd62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 13h33
  4. Interrupteur optique, délais et trigger :-)
    Par invitedc898d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 10h25
  5. interrupteur optique
    Par invite2b93fa3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 19h25
