Typon schéma électrique !
    invite4d48c351
    bonjours a tous
    on me demande la realisation d'un typon de mon circuit suivant shematisé par mes soin le voici dans l'eventualité de la confection d'un ciruit imprimé:
    Nom : image-16-1.jpg
Affichages : 514
Taille : 54,2 Ko
    mais malheuresement je suis tres novice en electronique en verité je n'y connait presque rien et je vois pas comment faire cela :conseillez moi un logiciel facile d'utilisation etc... donnez moi quelques conseils egalement sur la marche a suivre mon circuit n'est pas sur compliqué je pense que ce n'est pas insurmontable non plus
    merci de vos lumiéres.
    inviteede7e2b6
    Re : typon shema electrique
    y'a plein de softs gratuits , comme Eagle démo , Kicad et autres.
    mais si ton shéma est très simple , papier crayon peuvent suffire.
    inviteede7e2b6
    si tu n'as qu'une maquette à faire , ça se fait sur "véroboard" ®
    http://www.guitars-of-love.com/image...oard_top_6.jpg
    invite7ff0b69f
    Tu peux trouver des sites qui proposent une méthode simple car manuelle ou des cours gratuits.
    Mais je suis inquiet pour toi, si tu es débutant et que tu ne connais pas les composants à implanter, car ton circuit ne semble pas assez précis pour tracer un typon.
    Ce dernier doit intégrer la dimension de chaque composant alors il faut bien les connaître et avoir leur définition.
    http://www.datasheetcatalog.com
    pour retrouver la définition technique des composants.
    invitee05a3fcc
    Avant de faire un typon ..... faudrait voir si le schéma est fonctionnel, ce que je ne pense pas !
    invite1d577638
    Effectivement, le typon dépendra des boitiers de composants sélectionnés. Attention, ton schéma ne semble pas intégrer les alimentations du LM324...
    Tu as besoin d'une seule carte ou bien il s'agit d'une série ?
    invite4d48c351
    merci pour vos réponses, oui j'ai besoin d'une seule carte et oui je sais que je dois avoir les dimensions des composants pour réalisé mon typon.
    invite1d577638
    Commence déjà par avoir un schéma fonctionnel et complet !
  1. ou est l'erreure ? schéma ou typon ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 19h36
  2. Du schéma au typon
    Par invite2d274b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 08h18
  3. logiciel de schema vers typon
    Par invite81e4e0c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 19h27
  4. schema et typon
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 13h39
  5. Du schema au typon
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/12/2005, 10h01
