Fabriquer un cordon VGA pour Ps3
    invitebd1923dc
    Post Fabriquer un cordon VGA pour Ps3
    N'étant pas sur de mon coup je préfère m'informer
    Je cherche à établir le lien direct entre une prise VGA et la prise "AV MULTI OUT" de la Ps3 dans deux buts:
    -Permettre de fabriquer avec les moyens du bord un adaptateur au lieu de payer.
    -Permettre de monter carrément une sortie VGA sur la PS3
    Sujet clairement traité sur Xbox 360 mais pas vraiment sur ps3 selon mes recherches
    http://gueux-forum.net/index.php?/to...-vga-pour-360/
    Voila les infos "à priori" nécessaires pour réaliser ce projet:
    Brochage VGA:
    1 Rouge --> Vidéo Rouge (75 ohm, 0,7 Vc-c)
    2 Vert --> Vidéo Vert (75 ohm, 0,7 Vc-c)
    3 Bleu --> Vidéo Bleu (75 ohm, 0,7 Vc-c)
    4 RES - Réservé
    5 GND --- Masse
    6 RGND --- Masse Rouge
    7 GGND --- Masse Vert
    8 BGND --- Masse Bleu
    9 +5V --> +5 VDC
    10 SGND --- Masse Synchro
    11 ID0 <-- Monitor ID Bit 0 (optional)
    12 SDA <-> Ligne de données série DDC
    13 HSYNC or CSYNC --> Synchro Horizontale ou Composite
    14 VSYNC --> Synchro Verticale
    15 SCL <-> Ligne d'horloge DDC
    Brochage AV MULTI OUT (Ps3):
    1 Masse audio
    2 Audio droit
    3 Masse
    4 Audio gauche
    5 S-Video Y
    6 Composite Video
    7 S-Video C
    8 Masse
    9 Vidéo bleu
    10 +5Volts
    11 Vidéo rouge
    12 Vidéo vert
    Sources:
    http://pinouts.ru/Game/PlayStationAV_pinout.shtml
    http://www.ps3hax.net/showthread.php?t=4544
    http://pinoutdiagram.com/sony-av-multi-out-pinout/
    Pour l'audio:
    Sur la Ps3, les bornes 1; 2 et 4.
    Je ne suis pas sur de la borne masse audio (1) de la prise AV MULTI OUT de la Ps3
    Pour la vidéo:
    VGA 1 sur AV MULTI OUT 11 Vidéo rouge
    VGA 2 sur AV MULTI OUT 12 Vidéo vert
    VGA 3 sur AV MULTI OUT 9 Vidéo bleu
    VGA 6 sur AV MULTI OUT ? Masse vidéo rouge
    VGA 7 sur AV MULTI OUT ? Masse vidéo vert
    VGA 8 sur AV MULTI OUT ? Masse vidéo bleu
    Là aussi je suis incertain au sujet des masses
    Autre question: Faut il shunter des bornes coté Ps3 ou VGA pour que ça fonctionne?
    Quels sont vos avis sur la question?
    Mille mercis pour vos conseils.
    invitebd1923dc
    Re : Fabriquer un cordon VGA pour Ps3
    Voici l'idée de départ:
    J'aurais besoin de savoir si les masses rouge/vert/bleu sont shuntées sur le cordon origine Ps3.
    Si quelqu'un à l'info ou la possibilité de tester....Je ne peux pas sans cordon...
    Une proposition:
    Merci pour vos réponses.
  1. quel type de cordon ethernet pour liveradio
    Par yllen dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 14h47
  2. transformer un cordon usb pour un enregistrement
    Par invite545ac153 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2010, 14h25
  3. Enquête pour mon TFE (le sang de cordon ombilical)!
    Par invite6d4a3046 dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 14/06/2009, 22h39
  4. Réactif d'attaque pour cordon de soudure dans acier
    Par invite4b5a7fac dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2009, 14h04
  5. Un cordon pour l'Univers
    Par invite674ddb95 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/03/2008, 16h03
